[Vento] Dziwne brzeczenie
kadet
Post autor: kadet » czw wrz 29, 2005 16:36
Byc moze bylo juz o tym wczesniej ale ja niczego tutaj nie znalazlem a mam nastepujacy problem.
Juz oid jakiegos czasu z deski rozdzielczej (w miejscu przy przedniej szybie z okolic nawiewów przy przedniej szybie) dochodzi dzwine brzeczenie. Nie jest to jakis glosny dzwiek ale zaczyna mnie to powoli irytowac i chcialbym cos na to zaradzic. Brzeczenie to wystepuje zarowno przy wlaczonym nawiewie jak i wylaczonym. Prosze o pomoc. Z gory dzieki.
micab
Post autor: micab » czw wrz 29, 2005 16:42
qrcze mam to samo w swoim.....:/
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
kadet
Post autor: kadet » czw wrz 29, 2005 17:23
:/ widze ze nie jestem sam. Czy ktos wie co to moze byc?
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw wrz 29, 2005 19:41
linka prędkościomierza może tak hałasować
woojas25
Post autor: woojas25 » czw wrz 29, 2005 21:51
to moze brzęczec plastkiowe podszybie ,tam gdzie wycieraczki chodzą,ja tak miaem,trzeba nowe kołki zapodać pozdrawiam golfiarzy
kadet
Post autor: kadet » czw wrz 29, 2005 22:34
miomio1 pisze:linka prędkościomierza może tak hałasować
chyba nie bo brzeczy mi takze na postoju...
[ Dodano: Czw Wrz 29, 2005 22:41 ]
woojas25 pisze:to moze brzęczec plastkiowe podszybie ,tam gdzie wycieraczki chodzą,ja tak miaem,trzeba nowe kołki zapodać pozdrawiam golfiarzy
mozesz podac wiecej szczegolow?? jak sie do tego dobrac? bo troche nie kumam...
micab
Post autor: micab » czw wrz 29, 2005 23:43
nie wiem jak w innych ale u mnie nie ma linki, prędkościomierz jest sterowany elektronicznie, wieć to odpada :/
woojas.....ale to wyraźnie słychać we wnętrzu.....a to podszybie to przecież na zewnątrz.....
lenek5
Post autor: lenek5 » pt wrz 30, 2005 04:12
To brzęczenie to silniczek kolo radia standart wyćągnąć i nasmarować i po .....
kadet
Post autor: kadet » pt wrz 30, 2005 10:11
a jak sie do niego dostac? mozesz dokladniej to opisac?
Corvax
Post autor: Corvax » pt wrz 30, 2005 13:01
lenek5 pisze:To brzęczenie to silniczek kolo radia standart wyćągnąć i nasmarować i po
tez do tego doszedlem, ale poprosimy troche wiecej info - to chyba sie dzieje we wszystkich MK3 i Vento :).
Pozdor
bendzel
Post autor: bendzel » pt wrz 30, 2005 22:07
Panowie problem jest chyba prosty czy podczas brzęczenia zapala się kontrolka od ciśnienia oleju? jesli nie może być uszkodzona tablica mały scalak dostal wilgoci i kaput natomiasta jesli zapala się kontrolka wymiń czujnik cisnienia oleju ten co jest przy podstawie filtra oleju
pozdro
jesli nie pomoze piszcie na bendzel@wp.pl
kadet
Post autor: kadet » pt wrz 30, 2005 22:22
a mnie interesuje dokladniej ten silniczek kolo radia... co to jest?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
