Nierównomierny nawiew
GoF
Post autor: GoF » pn kwie 28, 2008 13:15
Zastanawia mnie jedna rzecz w moim golfiku, nie wiem czy ten typ tak ma czy jest coś z nim nie tak. Chodzi konkretnie o nierównomierny nawiew podczas chłodzenia. Autko ma climatronik i tam z automatu jak grzeje to powietrze leci dolnymi kanałami (na nogi) a jak chłodzi to leci przez górne kratki. I tu by sie wszystko zgadzało i było ok tylko ze z tych 4 górnych kratek najmocniej wieje z tej prawej w centralnej konsoli, wyraźnie słabiej z tej lewej a jeszcze słabiej z tych skrajnych przy szybach bocznych (oczywiście wszystkie kratki są otwarte na maxa)
Jeśli nawet jest coś uszkodzone to nie bardzo przychodzi mi do głowy co to może być bo przecież chyba do górnych kratek idzie jedna rura która sie rozdziela na 4 mniejsze i tam większej filozofii nie ma. A jedyna regulacja to jest przy samych kratkach.
Jak to u Was wygląda?
indyczes
Post autor: indyczes » pn kwie 28, 2008 14:26
U mnie co prawda w Borze, ale to samo co w MK4 jest następująco: z obydwu środkowych kratek wyrażnie wieje mocniej niż z bocznych na szyby, z środkowych kratek siła nawiewu jest jednakowa.
GoF
Post autor: GoF » pn kwie 28, 2008 18:35
indyczes pisze:U mnie co prawda w Borze, ale to samo co w MK4 jest następująco: z obydwu środkowych kratek wyrażnie wieje mocniej niż z bocznych na szyby, z środkowych kratek siła nawiewu jest jednakowa.
Praktycznie to samo jest u mnie, jedyną różnicą jest to ze w środkowych kratkach mocniej wieje z tej prawej. Ciekawe co może być tego przyczyną?
kanius1
Post autor: kanius1 » pn kwie 28, 2008 18:39
mam dokładnie to samo w swojej Borze - być może to taki urok tego układu?
[size=200][b]Bear Lock do VW[/b][/size] - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1896184#1896184
indyczes
Post autor: indyczes » pn kwie 28, 2008 18:47
Wychodzi na to, że tak ma być i koniec kropka :grin:
Poważny problem do rozwiązania-pomóżcie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164676
Ostatnio zmieniony pn kwie 28, 2008 18:50 przez indyczes, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
