czy wywalenie katalizatora da jakiś przyrost mocy
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
mr_exclusive
GTI POWER
GTI POWER
Post autor: mr_exclusive » ndz kwie 27, 2008 01:28
Moje pytanie jak w temacie, czy wywalenie katalizatora da jakiś przyrost mocy?
Interesuje mnie wstawienie rury zamiast kata.
Silnik 1.8T AGU w mk4 obecna moc 148kW, 201 KM
Proszę o info.
pozdr,
ice aka mr
GTH
Post autor: GTH » ndz kwie 27, 2008 08:24
Raczej przyrostow sie nie spodziewaj :chytry:
mr_exclusive
GTI POWER
GTI POWER
Post autor: mr_exclusive » ndz kwie 27, 2008 08:32
może dodam że katalizator jest mocno zapchany
bvw08
Post autor: bvw08 » ndz kwie 27, 2008 10:25
A skąd wiesz że zapchany? Ja miałem w golfie najechane przez 18 lat 180tyś km i katalizator był w bardzo dobrym stanie gostek ze skupu aż się dziwił. Pomyśl nad zrobieniem całego wydechu przelotowo u ludzi który ogarniają temat bo co z tego jak wspawasz rurę jak masz fabryczne tłumiki
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
mr_exclusive
GTI POWER
GTI POWER
Post autor: mr_exclusive » ndz kwie 27, 2008 19:49
końcówkę mam całą Remusa, tylko katalizator wygląda jak by był od nowości, jest totalnie zardzewiały, na warsztacie mówią że lada chwila będzie dziurawy...
bvw08
Post autor: bvw08 » pn kwie 28, 2008 23:18
Jako że jest to turbo to napewno nie pogorszy się jak go wyrzucisz będzie tylko na +
darioitalpl
Re: czy wywalenie katalizatora da jakiś przyrost mocy
Post autor: darioitalpl » wt kwie 29, 2008 20:58
mr_exclusive pisze:Witam,
Proszę o info.
pozdr,
ice aka mr
Przy 200km powinno dojśc 8-10 km a i gora bedzie lepiej
Stf
Post autor: Stf » śr kwie 30, 2008 12:55
darioitalpl pisze:Przy 200km powinno dojśc 8-10 km a i gora bedzie lepiej
bzdura.
Rozumiem że masz seryjną turbinę - i te 200km osiągasz na maksymalnej jej wydajności lub pewnie przy 110% wydajności. To, że katalizator z zewnątrz jest zardzewiały to akurat nie jest dziwne - oddzielną kwestią jest to czy jest zapchany. Generalnie przy tej mocy wyrzucając kat (jeśli nie jest zapchany - a skoro masz 200km na k03 to oznacza że raczej jest ok) nie będziesz miał więcej km. Zauważalne może być szybsze wstawanie turbiny - czyli wcześniej moment. Dalej bez zmian.
U mnie przy wydechu 2,5" na dwóch przelotach MG po wywaleniu kata nie przybyło ani jednego km. Jednak turbina wstaje ok 300obr wcześniej, za to hałas - mocny basowy wydźwięk znacznie się wzmożył.
Ostatnio zmieniony śr kwie 30, 2008 12:57 przez Stf, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92098
mr_exclusive
GTI POWER
GTI POWER
Post autor: mr_exclusive » śr kwie 30, 2008 14:54
Jeżeli chodzi o głośność to myślę że będzie trochę głośniej, ale mi to akurat odpowiada.
W takim razie czy po wywaleniu katalizatora jest jakaś szansa że spadnie moc w przypadku tego silnika?
darioitalpl
Post autor: darioitalpl » śr kwie 30, 2008 19:16
No jezeli to jest k03 to gratuluje wyniku ja bylem przekonany że jest cos wiekszego no i ta turbinka na max obrotach dlugo nie pochodzi .Czyli będzie tak jak napisal Stf .Rozglądaj sie za wieksza dmuchawka
mr_exclusive
GTI POWER
GTI POWER
Post autor: mr_exclusive » śr kwie 30, 2008 21:12
turbinka ma zaledwie 9 miesięcy także myślę że trochę pochodzi :)
XenO
Post autor: XenO » czw maja 01, 2008 11:56
Jesli juz chcesz cos zrobic z układem wydechowym wymien caly na 2,5" tak jak ma Stf
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „1.8T i 20V”
