Latajace szyby w drzwiach MK2
VWPABLO
Post autor: VWPABLO » ndz sty 27, 2008 17:48
Zdjęcia są na 3 stronie tego tematu, tak samo zrobiłem u siebie i w dodatku jest o wiele ciszej. Naprawde polecam ten patent.
gawcio
Post autor: gawcio » pn sty 28, 2008 16:12
oprocz wstawienia uszczelki lub jak kto tam woli kabelka lub wezyka dobrze jest takze sciagnac boczek i dogiac delikatnie prowadnice :smoke:
[ Dodano: 28 Sty 2008 15:13 ]
VWPABLO, Twoje zdjecia rzeczywiscie sa bardzo dobre i doskonale obrazuja jak sie uporac z problemem :) pozdro
www.cult-cars.pl
dogu18
Post autor: dogu18 » ndz mar 02, 2008 19:56
a ja mam pytanie czy jak wymienie te uszczeki wkoło szyb to czy przestanie być słychac podmuchy wiatru??
[ Dodano: 02 Mar 2008 19:05 ]
a ja mam pytanie czy jak wymienie uszczelki wkoło szyb to czy zniknoł mi swisty wiatru??
VWPABLO
Post autor: VWPABLO » pn mar 03, 2008 17:15
dogu18, jeżeli chcesz wymenić uszczelki na nówki z ASO, to masz pewnie dużo wolnej kasy. Te uszczelki naprawde dużo kosztują. Zastosuj aktualne patenty, naprawde zrobi sie ciszej w aucie. Te uszczelki w mkII są naprawde do kitu, twarde i nie układają sie tak łądnie na szybie PORAŻKA. Wystarczy zobaczyć uszczelki w pasku B3 lub audi 80, jest to już bardzo dobrze przemyślane i jest o dużo ciszej.
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » wt kwie 29, 2008 12:27
czyli gdzie dokładnie zamontować te paski zaciskowe
chosen
Post autor: chosen » śr kwie 30, 2008 00:35
specWROC, patrz 1 str.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
specWROC
Post autor: specWROC » wt maja 13, 2008 01:36
próbowałem wszystkich zabiegów przedstawionych w tym poście i nic, dalej mam problem z tym że jak zakręcam szybę to przechyla się do przodu
andy_lodz
Post autor: andy_lodz » pt lip 04, 2008 22:55
Pomogło :)
[b]Volkswagen Team Łódź[/b]
mkgolf
Post autor: mkgolf » pn lip 28, 2008 08:17
No i ja się podłączę do owego tematu:
Problem przedstawia się następująco, szyba od strony kierowcy w moim MK2 otwiera się normalnie, przy zamykaniu na jej 3/4 wysokości szyba odginała się w prawą stronę i aby ją całkowicie zamknąć trzeba ją poprawiać (prostować) rękoma. Wymieniłem cały mechanizm podnoszenia szyby i problem znikł aż do dnia dzisiejszego... nie jest on taki duży, szyba zamyka się praktycznie cała (w 4/5), ale jednak nie do końca. Moje pytanie brzmi:
Czy koszulki termokurczliwe lub tzw. trytytki pomogą w tej sytuacji?
pozdrawiam
Mateusz Krzempek
globi666
Post autor: globi666 » sob lut 07, 2009 22:16
no dzieki kolego tez to zrobilem i pomoglo wes to opatentuj hehe
Młody90
Post autor: Młody90 » pt sie 28, 2009 21:21
witam , poruszę ten temat troszkę xD , mi lata szyba od kierowcy kiedy jest zamkniec i otwarta , kiedy rozebrałem boczek , to jest tam taki zacisk na dwie srby ktory trzymie szybę i on jest luźny , co zrobić żeby to nie "latało" ?
djtom
Post autor: djtom » pt sie 28, 2009 21:24
jeśli chodzi o mk3 sposób z trytytkami (opaski plastykowe) sprawdza się w 100% :bigok:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Młody90
Post autor: Młody90 » pt sie 28, 2009 21:34
niestety mk2 :(
Yarobak
Montana Green forever
Post autor: Yarobak » ndz paź 04, 2009 11:00
Skorzystałem z porad zawartych w tym temacie i wczoraj zabrałem się do roboty.
Po pierwsze to byłem pod tapicerką jako pierwszy od 1990 roku bo odrywałem oryginalnie przyklejoną folię po wewnętrznej stronie drzwi :goodman: (po robocie przykleiłem na taśmę dwustronną).
W drzwiach pasażera podgiąłem blachy pod uszczelkami i jest ok. W drzwiach kierowcy też podgiąłem blachy i jeszcze czasami minimalnie szyba puknie, ale bardzo rzadko. Czyli postęp jest. Patent z rurkami termo i opaskami się nie sprawdził bo pospadały po kilku próbach podnoszenia i opuszczania szyb. Szum powietrza jakby się nie zmienił. Czy odklejenie tych oryginalnych folii i zastąpienie ich matami bitumicznymi coś da?
Wróć do „FAQ”
