Puka podczas ksrecania. Chyba przegub?
krzysio
Post autor: krzysio » śr wrz 28, 2005 07:13
ten krawężnik był jakieś 2 miesiące temu, nie wiem co i to nie mam warunków to zajrzenia do środka ( i czasu też niewiele)
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw wrz 29, 2005 20:56
I od tego czasu stuka?
krzysio
Post autor: krzysio » czw wrz 29, 2005 21:46
Nie wiem bo słyszę tylko to co jest po mojej stronie (jak będę z kimś jechał to się zapytam) a stuka tylko na wybojach albo na kostce
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pt wrz 30, 2005 19:36
Jak masz stabilizator to może urwałeś łącznik stabilizatora ? Sprawdż to
krzysio
Post autor: krzysio » sob paź 01, 2005 17:52
Czy to jest groźne, czy można to samemu naprawić czy lepiej jechać do mechanika
krzysio
Post autor: krzysio » czw paź 06, 2005 06:45
to jest z lewej strony, a przy skręcaniu w obie strony piszczy (albo jakis podobny dzwięk)
luk735
Post autor: luk735 » pt lip 25, 2008 19:48
W moim Golfie MK2 (1989) coś stuka jakby z prawego przedniego koła podczas jazdy na wprost. Stukanie zmniejsza intensywność jak zdejme nogę z gazu. To stukanie jest regularne i wzmaga się jak przyśpieszam. Nie wygląda jak by coś tam ocierało bo sprawdzałem. Pozatym to jest wyraźny stukot (klekotanie). Znajomy mechanik rozbierał koło i mówi że to nie przegub i że tam wszystko wygląda dobrze. Mówi że rzadnych luzów nie ma. Nie wie co to może być i powiedział że chyba trzeba jeźdźić dopuki się bardziej nie posypie. Pomóżcie.
Bajdurek100
Post autor: Bajdurek100 » pt lip 25, 2008 20:27
Kolego sprawdź łożysko w następujący sposób: chwyć koło za piętnaście dwunasta i wpół-do dwunastej
Jeżeli koło lata w te strony to łożysko jeśli nie to może wahacz.
Przegub raczej strzela.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pt lip 25, 2008 20:42
Metaliczne , głuche to stukanie???
luk735
Post autor: luk735 » pt lip 25, 2008 21:15
Stukanie metaliczne. Czasem się odzywa a czasem to nic nie słychać i jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
