Termostat - wymieniać???
Tomasz Żaguń
- imp
Tomasz Żaguń pisze:VWeje wogóle długo się grzeją .
to sobie łade kup ....ja tam nie nażekam 5km zimą i jest cieplutko..
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Tomasz Żaguń
- imp
przepraszam
nie oczywiscie wszystko w zartach... pozdróweczki
Tomasz Żaguń
A ja mam takie pytanko, po wymianie termostatu (na starym trzymał temp. 70 stopni) na termostat firmy "Gates" jak wyjade z garażu i silnik jest zimny to temp jest OK około 88-90 stopni ale czasami zdaża sie tak ze temp skoczy do jakiś 94 nawet podczas jazdy (tzn. jadąc jakies 50 do 80 km/h po mieście) I tu moje pytanie czy to jest normaly objaw że wentylator włacza się nawet podczas jazdy ????
Tomasz Żaguń
Jak się włącza to dobrze to znaczy że działa poprawnie a czy podczas jazdy czy podczas postoju to niema znaczenia poprostu czujnik który jest w chłodnicy załącza przepływ prądu załużmy przy 90 stopniach i wentylator chodzi aż nieschłodzi silnika do tej temperatury poniżej 90 czyli np. 89 a jak płyn z silnika dotrze do tego czujnika schłodzony do bimetal w środku przerwie prąd i wentylator przestaje działać aż do następnego podniesienia się temperatury.W mieście częściej się włącza dlatego że jeżdzimy powoli i silnik mimo wszystko się tak niechłodzi jak na trasie i dlatego wentylator musi mu pmagać .A najlepsze warunki pracy silnika to około 90 stopni.(ale nabazgrałem cooo?)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
