Strasznie rzuca mną na drodze :)))
wiesiu1816
Post autor: wiesiu1816 » wt kwie 29, 2008 18:49
Witam to mój pierwszy post. Mam taki problem - gdy jade drogą i natkne sie na chodziaż małą dziurę, kierownica zaczyna wibrować i przez chwile spycha mnie na lewo lub na prawo. Jest to bardzo uciążliwe szczególnie biorąc pod uwagę stan polskich dróg. Dodaje że byłem u mechanika i także nic nie mógł na to poradzić. Poza tym sprawdzałem zbierzność , ciśnienie w oponach klocki hamulcowe itp i wszystko jest ok , nie ma także żadnych luzów.
W czym może tkwić problem???? proszę o odpowiedzi
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt kwie 29, 2008 18:52
Sprawdź amortyzatory... Daję 90% na to... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
wiesiu1816
Post autor: wiesiu1816 » wt kwie 29, 2008 18:53
amory także były sprawdzane i są w bdb stanie:)
[ Dodano: 29 Kwi 2008 20:39 ]
No więc co może być jeszcze nie tak?? proszę o rady:)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr kwie 30, 2008 02:28
Nie to nie to
Może
-któraś tuleja na wachaczu
wiesiu1816
Post autor: wiesiu1816 » czw maja 01, 2008 17:27
Tuleje na wahaczach były wymieniane tydzień temu:}} o jeszcze może być nie tak????
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw maja 01, 2008 18:58
czy to się stało nagle ????? nie zmieniałeś opon np szersze
wiesiu1816
Post autor: wiesiu1816 » czw maja 01, 2008 21:32
Zmieniałem opony na letnie. Z przodu miałem zimówki a z tyłu całoroczne. Problem występował wcześniej Wymieniłem przednie na letnie - było tak samo , przełożyłem tył na przód - też nic . Z tym problemem było tak że po pewnym czasie lekko "pływał" po drodze no i po pewnym czasie(2tyg.) tak zaczęło nim rzucać
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt maja 02, 2008 10:09
Na początku sprawdź podstawowe sprawy - ciśnienie w oponach i czy koła są dobrze dokręcone. Sprawdź też, czy przypadkiem nie pourywali tobie gwintów w bębnach/piastach (jak zmieniałeś opony), w które wkręca się śruby trzymające koło, sprawdź też luzy za łożyskach przy każdym kole.
Potem obejrzyj amortyzatory - czy są suche, czy nic z nich nie cieknie. Sprawdź co się dzieje po "naciśnięciu" na samochód, jak stoi, czy kiwa się kilka razy, czy od razu powraca do pozycji wyjściowej - dopuszczalne jest, że po nasiśnięciu odbije do góry i potem lekko opadnie. Jeżeli nadal nic nie wykryjesz, to obejrzyj tuleje przy przednich wahaczach, jeżeli nadal nic - no to już musisz jechać na warsztat - sprawdzić amortyzatory, zbieżność, luzy w zawieszeniu.
- swapy silników;
tek102m5
Post autor: tek102m5 » pt maja 02, 2008 10:20
mam identyczny problem samochód pływa przy zakretach i wybojach tzn. bardzo możliwe że mam złą zbierzność bo wymieniałem przeguby i nie sprawdziłem później zbierzności i sprężyny też już by sie przydało wymienić z amorkami jak czytałem Twój problem to mi sie właśnie moje jazdy przypomniały możliwe że jeździz do jakiegoś dziwnego warsztatu sprawdź w innym jeszcze raz zbierzność i amorki/sprężyny mogę sie mylić oczywiście
[color=#FF0000][/color][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=150740[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
