Problemy po zamainie licznika
GRIZLI
Cześć
Zakupiłem licznik z MFA (tarcze alu) pochodzący od Ibizy TDI rok 1998. Po wstawieniu do mojego Golfa TDI okazało się, że są małe problemy. Mianowicie....
-cały czas świeci się kontrolka od ręcznego
-nie działa kontrolka światel mijania pomiędzy kierunkami
-nie działa kontrolka św.mijania na dole(a chyba powinna).
Tyle zauwałyłem od razu. Kontrolki oleju, świec i ładowania zachowują się normalnie. Ktoś wie, co na to poradzić? Może już to przerabiał?
- klimat.gda
Z tego co wiem, to licznik z ibizki jest trochę inny.
Czy na oryginalnym liczniku zapalała Ci się kontrolka świateł mijania(ta zielona na dole)? Niewiele MK3 to miało. Poza tym ta żarówka się często przepala, więc podmień ją i sprawdź.
Co do ręcznego, ciężko powiedzieć co się dzieje. Może trochę płynu hamulcowego Ci zeszło? Ta kontrolka niekoniecznie musi być związana z hamulcem ręcznym.
Ostatnio zmieniony wt kwie 29, 2008 15:07 przez AndrzejP4, łącznie zmieniany 1 raz.
- Gobo90
- Forumowy spamer :)
sprawdź płyn...GRIZLI pisze:cały czas świeci się kontrolka od ręcznego
pomiedzy kierunkami to masz drogowe nie mijania...GRIZLI pisze:-nie działa kontrolka światel mijania pomiędzy kierunkami
jezeli nie masz podciągniętych kabli to nie będzie działałaGRIZLI pisze:nie działa kontrolka św.mijania na dole(a chyba powinna).
- klimat.gda
GRIZLI
...miało być świateł drogowych
, problem rozwiązany -brak styku
...częsty problem przy takiej operacji, czujnik klockow hamulcowych a poza tym, płyn hamulcowy ni schodzi podczas wymiany licznika.
...nie świeci nadal, żarowka sprawna, instalacja pełna(wszystkie przewody w kostce, brakowało jedynego od czujnika klocków). Prawdopodobnie instalacja w Ibizie jest ciut inna niż w golfie.
A poza tym, wszystko jest git
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
- klimat.gda
mi tak kontrolka działa od świateł mijania, a działa ci kolego spalanie od mfa? i co zrobiłeś z tym ręcznym?
Ostatnio zmieniony wt kwie 29, 2008 20:31 przez klimat.gda, łącznie zmieniany 1 raz.
MKII 1.3>>>MK3 1.9TDI>>>MK4 1.6 16V>>>MK4 1.8t GTI
- klimat.gda
a moze pamietasz gdzie to jest dokladnie opisane?
[ Dodano: 08 Maj 2008 19:33 ]
[ Dodano: 25 Maj 2008 16:16 ]
dalej nie wim co zrobic moze ktos pomodz
a gdzie ta wtyczka i jaki 3 kabel?ilio pisze:ręczny
na 15 pin podać masę
spalanie mfa
znalezc wtyczkę od czujnika prędkości pod deską o połączyć 3 kabel
było opisane dokładnie w faq
