pytanie dot.fabrycznego centr.Golf GTI
Hej mam pytanie dot.fabrycznego pneumat.centralnego zamka- czy chcac zablokowac drzwi od wewnatrz podczas jazdy (zeby zabezpieczyc przewozone rzeczy na tylnej kanapie lub w bagazniku - bez problemu mozna wciskac przycisk w drzwiach powodujacy ich blokade - bo tu jest spor miedzy mna a pewnym uzytkownikiem Passata ktory twierdzi ze takie mechaniczne wciskanie tego przycisku powoduje w przyszlosci jego zepsucie - jak Wy radzicie sobie chcac byc bezpiecznymi w swoich autach podczs jazdy - byly podobno przypadki szarpania za klamki na swiatlach i wyrywanie teczek z szamochodu - np w Warszawie.No moze poza bejsbolem pod siedzenien bo nie lubie specjalnie przemocy
- Paweł Marek
- B_O_N_K
Przecież to powoduje to samo co przekręcenie kluczyka w drzwiach, więc co tu ma się popsuć?
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
- Paweł Marek
Niedokładnie to samo. Bo kluczyk jak przekręcasz w sprawnym CZ to włącza od razu pompkę i nie musisz pokonywać oporu siłownika pneumatycznego. Jak tam coś stare, niedosmarowane, ciężko chodzi to może i da sie coś urwać, jak ktoś wnerwiony
- B_O_N_K
A ja uważam że to samo. Przecież kluczykiem i rygielkiem wykonujesz tą samą pracę. Przekręcasz kluczyk i w tym samym czasie i z tą samą prędkością porusza Ci się rygielek w drzwiach. Przynajmniej tak jest w mk2 GTI.
- Paweł Marek
jeszcze raz:
jak otwierasz/zamykasz kluczykiem to od razu mikrowłącznik uruchamia pompkę i dalsze otwieranie/zamykanie już po lekkim poruszeniu kluczykiem w prawo lub w lewo odbywa się dzięki jej działaniu - bez użycia siły. Naciskanie lub wyciąganie rygielka nie uruchamia tego mikrowłącznika który uruchamia kluczyk tylko drugi który jest przy siłowniku, co również oczywiście uruchamia pompkę ale później. Zauważ że rygielek trzeba z dość dużą siłą wciskać.
[ Dodano: Sob Paź 01, 2005 3:06 pm ]
nie wiem czemu gwiazdki wyskoczyły. Ma być otwiera lub zamyka
[ Dodano: Sob Paź 01, 2005 3:12 pm ]
pod gwiazdkami było U R U C H A M I A
można zamykać ręcznie tylne dzwi a potem zamykać kluczykiem nic się nie stanie to co że pompka pompuje ale przecież nadmiar ciśnienia jakie jest wytwarzane i tak gdzieś uchodzi. a ze rygielki chodzą troszke ciężej to normalna sprawa przecież dochodzi do tego siłownik z cantarlnego.a po za tym zna ktoś przypadek że centarlny się zepsół od zamykania recznego dzwi? bo ja nie znam. ale nie lepiej poprostu włączyć blokade otwierania dzwi od środka?(dla niekumatych zabezpieczenie uniemożliwiające otworzenie dzwi od środka przez małe dzieci)
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
- daaroo
bo to jest w wresjach piecio drzwiowychB_O_N_K pisze:Ja chyba tego nie mam Neutral
a co do tego zamka to jezeli takie zamykanie niszczylo by centralny to pewnie VW by to przewidzial
a tak pozatym to jak mam sie zamknac od srodka? odsuwam szybe i wkladam kluczyk zeby sie zamknac ? przeciez to by bylo bezsensu :/
ciekawe jakbym ten manewr wykonał w czasie jazdy
- B_O_N_K
Byłbyś sprytny i miałbyś dwa kluczykidaaroo pisze:ciekawe jakbym ten manewr wykonał w czasie jazdy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
