Nie trzyma obrotów na zimnym silniku
harcerz
Post autor: harcerz » wt kwie 29, 2008 20:17
Mam mały problem w moim golfie II rocznik '84 silnik 1,6 na automacie !! Otóż przy odpalaniu nie trzyma obrotów i gdy nie przygazuje mu na "P" to zgaśnie. Ale po przejechaniu jakiś 200m już wszystko ok. Wiecie może co może być przyczyną ?? Z góry dzięki !!
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt kwie 29, 2008 21:06
"ssanie" - możliwe że bimetal nie domyka.zdejmiesz filtr przed odpaleniem/zimny to zobaczysz czy klapka ssania jest zamknięta/lekko uchylona.Co masz za gażnik/wtrysk?
Kiedy wymieniałeś olej w automacie... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
harcerz
Post autor: harcerz » wt kwie 29, 2008 21:29
ja mam gaźnik, a olej był wymieniany jakieś 6-7 miechów temu
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt kwie 29, 2008 21:45
Może być bimetal - zdejmiesz filtr i zapalisz , będziesz widział jak uchyla się klapa ssania
(ona jest na wierzchu).Jak staje niemal do pionu to coś ze sprężyną bimetalową.Jest w osi klapki taka puszka z podgrzewaniem elektrycznym/cieczą - tam jest to to.Przykręcone dociskiem na trzy wkręty - tam jest możliwość naciągu obrotem.Sprawdź... :pub:
harcerz
Post autor: harcerz » wt kwie 29, 2008 22:41
OK dzięki wielkie, zobaczę i napisze :)
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » śr kwie 30, 2008 00:03
oldstaszek pisze:ssanie" - możliwe że bimetal nie domyka
TO nie am nic do rzeczy.
Tak sanie na 100%. Konkretnie zepsuty siłownik ssania, czarny plastikowy. Mozna go naprawic , zablokowac obejsc. Wybór nalezy do ciebie. Dopisz dla formalności że to pierburg 2e2, ew że silnik RF bądź EZ.
Zawsze do przodu :D
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 30, 2008 00:09
Mój 1,6 EZ też z 1984 r automat, nie trzymał mi obrotów. Płytka bimetalu działała poprawnie. Problem znikł po regulacji luzu zaworowego. Okazało się że dwa zawory były podparte a rerszta miała złe wartości. Po przeregulowaniu i pierwszym odpaleniu problem z obrotami znikł.
Ostatnio zmieniony śr kwie 30, 2008 00:09 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » śr kwie 30, 2008 00:31
jhosef pisze:Problem znikł po regulacji luzu zaworowego.
Nie nie kolego, napewno jest to wina ssania. Jesli po 200m zaczyna sie poprawiac to napewno pull-down(siłownik ssania). Nie ma innej opcji. Mysle że najprostszą sprawa bedzie tutaj albo zablokowanie silownika węzykiem(mój patent):
Obrazek Obrazek
Mozesz także przesunąć puche bimetalu w lewo.
powodzenia :D
Ostatnio zmieniony śr kwie 30, 2008 00:36 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
