[mk3] oswietlenie przyciskow szyb etc.
Pustylol
Post autor: Pustylol » pt maja 02, 2008 17:25
Prosze o pomoc w sprawie oswietlenia przyciskow elektrycznych szyb. Mam takie pytanie rozebralem tą całą obudowe i tam są takie malutkie zielone ''zarowki'' i jak mam je wymienic na czerwoen tzn jak je z tamtad wyciagnac zeby niczego nie urwac?Trzeba tą kostke całą robierac jesczze czy poprostu pensetą czy czymś te żarówki powyciągać??
Szukalem tego na forum ale niestety nie mogłem znaleźć dlatego prosze admow o nie usuwanie tematu...
Wałek
spamer forumowy
spamer forumowy
Post autor: Wałek » pt maja 02, 2008 17:28
pensetą kolego
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=58976cc3ee823f76][img]http://images40.fotosik.pl/163/58976cc3ee823f76m.jpg[/img][/url]
Pustylol
Lipa
Post autor: Pustylol » sob maja 03, 2008 00:18
no niestety kolego ale jestes wbledzie rozebralem cala ta kostke i ta zaroweczka trzyma sie tak ze nei da sie tego wyciagnac tak wiec prosze jesli ktos nie wie to niech nie wprowadza w blad od zarowki odchodza 2 blaszki ktore lamia sie o 90stopni na zewnatrz i sa przymocowane do innych blaszek ...ale eni wiem jak to zdjac
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » sob maja 03, 2008 12:40
Witam.
To nie są żarówki, tylko diody z wbudowanym opornikiem na 12v. Ale do rzeczy:
Końcówki diód są srebrne, a styk do którego są przytwierdzone jest złoty. Należy rozgiąć to złote w kształcie widełek i uwolnić srebrną końcówkę diody. To wszystko.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
Pustylol
Diody
Post autor: Pustylol » ndz maja 04, 2008 14:10
no właśnie probuje to wyjac tzn odchylic to zlotko ale nie da rady zabardzo moze to trzeba odlutowac a kolejne diody to jest czerwone przylutowac...
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » ndz maja 04, 2008 19:47
Oryginalnie końcówki diod nie są lutowane, tylko zagniecione. To, jak to zrobisz to kwestia Twojej "inwencji twórczej". :D
U siebie ten problem rozwiązałem w ten sposób:
Pozdrawiam.
Wróć do „Style”
