nie rowna praca na wolnych obrotach 2,0 golf III
co to moze byc
na wolnych obrotach trzyma je ale trzesie sie i efekt na sluch jest taki
jak by przerywal na sekunde jeden cylinder ale to moze byc tylko
zludzenie - pomozcie
ajaki typ tej 2-litrowki.Ja mam motor AGG 2.0/8v i tez go troszke telepie na wolnych .Zgodnie z radami chlopakow z naszego forum zmienilem swiece,kopulke,palec,wyczyscilem przepustnice i niewiele pomoglo.Na kompie pokazuje ok.Sonda lambda tez ok.Moj mechanior mowi ze 2.0 tak troszke "charakterystycznie " pracuja.Jezdzi wiec sie nie przejmuje
Ja mam 2 auta z silnikami 2E i na żadne telepanie bym sie nie godził. Chodzą jak zegarki mimo przebiegu po ok 240 tys.
Dużo rzeczy może być. Sam bym sprawdził poza wysokim napięciem jeszcze szczelność dolotu, klapke w przepływomierzu czy ładnie chodzi, miernikiem to co można samodzielnie wg książki obsługi np komp, czujnik hallotronowy, czujnik przepustnicy i przepływomierza, regulator wolnych obrotów (najlepiej podmienić z innego auta na próbę), ustawienie zapłonu, ustawienie paska rozrządu, kompresję a jak by to wszystko nie pomogło to VAG.
- Niesolidny sprzedawca
Re: nie rowna praca na wolnych obrotach 2,0 golf III
ja mam taki sam problem z moim golfikiem 3 GTI 2.0 8V 2E??i tez niby czyscilem przepustnice wymienilem kable wn,swiece,kopulke i co tak jak chodzil tak chodzi...jizu pisze:co to moze byc
Mk1 16v Rally project :)
Golf mk3 16vt 321 km by EVO
Ibiza '02 ASV 205km/418nm by ECUPROJECT
Seat Leon ARL big Turbo:) 228km/423nM by ECUPROJECT
Audi A4 B7 3.0 TDI Quattro 294km/510nm by ECUPROJECT
- micab
qrcze u mnie też jest taka jakby nie równa praca....tzn. obroty nie falują, stoją w miejscu, żadne niepokojące odgłosy nie dochodzą....ale siędząc w aucie czuć jakby silnik się ruszał :/
nie wiem o co chodzi.....
i jeszcze jest taka rzecz że zaraz po odpaleniu jak dam gazu na np. 2000obr i trzymam.....to za chwile obroty spadają chociaż gaz trzymam tak samo.....to normalne ?
kompresje mierzyłem i równo na wszystkich jest 10
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
mam dokladnie to samo !! na niskich obrotach (900 obr. na luzie), na obrotku nie widac zeby obroty drzaly, ale czuc lekkie drgania auta.micab pisze:qrcze u mnie też jest taka jakby nie równa praca....tzn. obroty nie falują, stoją w miejscu, żadne niepokojące odgłosy nie dochodzą....ale siędząc w aucie czuć jakby silnik się ruszał :/nie wiem o co chodzi.....
[b]"..."[/b]
[img]http://quattroteam.nazwa.pl/pawel/mod.jpg[/img]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[img]http://img516.imageshack.us/img516/4493/88x31rt7.gif[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
