Hifonics ZXi1006-małe pytanie
- Bartek84
- Auto: Golf Mk7 GTI
Oto jego dane:
ZXi 1006 1000-Watt A/B-Class
2 x 250-Watt RMS @ 4-Ohms
2 x 500-Watt RMS @ 2-Ohms
1 x 1000-Watt RMS @ 4-Ohms
I teraz. Głośnik Pioneer TS-W3001D4, dwie cewki po 4 ohm jak nazwa wskazuje. Teraz jest zmostkowany na 2 ohm.
Wzmak jest w tej chwili w mostku, czyli, jak wynika z danych, pracuje na 4 ohm.
Nie ma możliwości zmiany tych 4 ohm na 2 zostając w mostku?
Czy mostek jest tu potrzebny, skoro glosnik pracuje na 2 ohm?
Czy bedzie to tak samo gralo jak podlacze glosnik pod jeden z kanalow, na 2 ohm oczywiscie?
I czy dobrze rozumuje - w tej sytuacji wzmak pracuje w mostku na "pol gwizdka"?
Ostatnio zmieniony ndz maja 04, 2008 13:14 przez Bartek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk7 GTI Stage 2
- Kubus20
- VW Baron
Źle rozumujesz.
Twój głosnik pracuje w 2 0mach, a wzmacniacz w mostku jest stabilny(przynajmniej wg. producenta) tylko przy 4 omach.
Generalnie jeśli masz głosnik do tego wzmaka w mostku, to wzmacniacz dostaje ładnie po du... ponieważ pracuje przy oporności, przy której teoretycznie nie powinien pracować.
Jeśli wzmak się nie wyłącza, nie załącza sie zabezpieczenie, nie grzeje się nadmiernie, to widocznie daję radę w mostku przy 2 omach.
A rozważając sprawę teoretycznie, źle dobrałeś głośnik do wzmaka.
Pozdro
Pozdro
Jeśli masz głośnik zmostkowany na 2 ohmy i podpięty pod mostek na wzmacniaczu i gra ,to OK .................tylko jak dasz głośniej ,to spalisz wzmacniacz (dlaczego to sobie poszukaj) ............. jedynie co możesz zrobić ,to podłączyć ten głośnik w taki sposób zmostkowany jak teraz pod jeden kanał lub spiąć go na 8 ohm i dopiero wtedy podpiąć go pod mostek wzmacniacza .......... oba sposoby tak samo niedoskonałe (straty mocy) .
Jeśli głośnik masz spięty na 2 ohm ,to wzmacniacz jest wykorzystywany w 200% ,a nie niewykorzystywany w pełni ,a to że działa pod 2 ohmami ,to tylko Twoje "szczęście" .
to też zależy od paru czynników (gain,poziom napięcia na RCA radia no i realna impendancja cewki .........są głośniki nominalnie nazywane 4 ohmowe ,a impendancję mają np. 4,7ohm lub więcej .........są też takie ,które mają 3,1ohma i też nazywa się je 4ohmowymi . Może właśnie ten Twój głośnik ma prawie 2x5ohm i wypadkowa impendancja jeszcze nie jest "zabójcza" dla tego wzmacniacza ........można tak gdybać do rana .Bartek84 pisze:A glosniej juz dawalem i nic sie nie dzialo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
