Rozrusznik kreci ale nie zapala
siwy2g
Post autor: siwy2g » ndz maja 04, 2008 22:48
Witam.
Mam problem z Golfikiem II 1.6 ,91r. Po przekreceniu kluczyka rozrusznik kreci ale nie zapala.
Może ktoś miał ten sam problem. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony pn maja 05, 2008 13:48 przez siwy2g, łącznie zmieniany 1 raz.
Mis
Post autor: Mis » ndz maja 04, 2008 22:56
zaplon musisz sprawdzic, to znaczy czy jest iskra. Nastepnie czy w ogole dochodzi paliwo do silnika. Sprawdz i pisz
siwy2g
Post autor: siwy2g » ndz maja 04, 2008 23:01
sprawdzilem iskra jest ale nie dochodzi paliwo :grrr:
zawisza44
Post autor: zawisza44 » ndz maja 04, 2008 23:17
ja rowniez mam podobny problem:)
jhosef
Post autor: jhosef » ndz maja 04, 2008 23:18
Masz instalację LPG?
W gaźnikowcach jest pompka mechaniczna na bloku. Sprawdź czy podaje paliwo bezpośredni z niej. Ale pamiętaj że ona pracuje tylko gdy silnik się kręci. Jeśli nie podaje sprawdź drożność rurki z baku. Jesli jest drożna i ciągnie paliwo to pompka mogła polec.
siwy2g
Post autor: siwy2g » ndz maja 04, 2008 23:20
nie ma LPG a rurka jest drozna
jhosef
Post autor: jhosef » ndz maja 04, 2008 23:24
To najprawdopodobniej pompka martwa, sprawdź jeszcze czy bezpośredni z pompki idzie paliwo.
siwy2g
Post autor: siwy2g » ndz maja 04, 2008 23:26
a jak to sprawdzic???
jhosef
Post autor: jhosef » ndz maja 04, 2008 23:33
Ściągnij wąż z pompki idący do gaźnika i zakręć silnikiem. Powinno siknąć paliwo. Jeśli nie, zakładając ze pzewód z baku jest nieuszkodzony to pompka do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 278 gości
