[GOLF MKIII] TDI by Rapix fotki... ostatnia str...
aw69
Post autor: aw69 » pt maja 02, 2008 13:35
klasyczny unfal urwanej ośki, zgon z klasą :)
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » pt maja 02, 2008 13:47
zycie wazne aby bylo do przodu :)
Ostatnio zmieniony pt maja 02, 2008 14:04 przez Fido_dido, łącznie zmieniany 1 raz.
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
cowboy
Post autor: cowboy » pn maja 05, 2008 11:45
Rapix pisze:Dzis niestety turbo sie skonczylo... :( przejechalem tylko 4tys km ech... no nic trudno...
jak umarło.... dałeś w pi.....e na niskim biegu, czy zabiłeś jadąc szybko na wysokim biegu ?
ja swoją AWX zabiłem po 3 tys km, wiec wiem jaki to ból...
Rapix
Post autor: Rapix » pn maja 05, 2008 12:00
na 5 biegu przy predkości ponad 200km/h
cowboy
Post autor: cowboy » pn maja 05, 2008 21:05
dokładnie to samo co u mnie...
wysokie obroty silnika czyli zapotrzebowanie na powietrze duże - wysokie obroty wirnika turbiny i na dodatek wysokie EGT i wirnik odlatuje
niestety nasze diesle nie sa raczej demonami szybkości, ja tam czasem polece 180 ale i to niedługo... przy max butowaniu EGT nawet na seryjnym programie dochodzi pod 950 st .... podobno
slonik98
Post autor: slonik98 » pn maja 05, 2008 21:49
Czyli kręcenie diesla nie jest takie kolorowe ? oczywiście na dłuższą mete ?
Rapix
Post autor: Rapix » wt maja 06, 2008 08:45
Mi na programie na 125KM EGT na max miałem 800 stopni, na dłusza mete fakt że nie daja rady jechac z takimi predkosciami bo temperata oleju czy wody jak równiez EGT rosna i to bardzo... ale w tym momecie przyspieszałem to nie było że jechałem z tak duza predkościa powiecmy po 20km... trudno... :grrr:
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 06, 2008 08:52
Rapix pisze:ale w tym momecie przyspieszałem to nie było że jechałem z tak duza predkościa powiecmy po 20km
no tak ale nawet mając 170KM przyspieszanie do 220 trwa troche, jesli na max bucie jedziesz od zera, wiec turbina kilkadziesiąt sekund dostaje po dupie... do tego rośnie cały czas EGT, oraz temp oleju (co powoduje mniejsze smarowanie).... no i niestety wirnik odlatuje - dzieje się tak nawet na seryjnym programie
po prostu przy niższych prędkościach mozna butować ale TDI nie jest przygotowane do latania z Vmax z obrotomierzem przy czerwonym polu... trzeba by chłodnice oleju z termostatem i naprawde duuuuze turbulum, najlepiej bez VNT albo z dużym zapasem i jeszcze pare piedółek..
do kręcenie do odcinki to najlepiej zakupić honde n/a :)
Rapix
Post autor: Rapix » wt maja 06, 2008 09:07
Nikt nie mówi o kreceniu do odcinki itp. Ale prawda jest że TDI raczej do wielkiego scigania na trasie sie nie nadaje gdzie cały czas duze predkości...
Cowboy trwa trwa dlatego wiecej mocy mi trzeba :bigok: żeby skrócić ten czas przyspieszania :grin:
Dario84
Post autor: Dario84 » wt maja 06, 2008 12:47
cowboy pisze:przy max butowaniu EGT nawet na seryjnym programie dochodzi pod 950 st .... podobno
Granica dymienia w dieslu to ok 800st.
Szkoda sprezary, ale coz trzeba isc dalej, swoja droga dosc awaryjne te GT20 :P.
Zycze tych 2xx
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Rapix
Post autor: Rapix » wt maja 06, 2008 13:43
co poradzic narazie nie chce zmieniac sprezarki zostaje przy tym aczkolwiek jak mi odbije to może jakies GT22 zawita jeszcze hihi :green_fuck:
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » śr maja 14, 2008 23:55
Rapix pisze:jak mi odbije
i jak tam...odbilo Ci?? czy raczej nie bardzo :chytry:
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
Rapix
Post autor: Rapix » czw maja 15, 2008 10:38
He na ta chwile mam juz 3 sprezarke wczoraj własnie byłem po kolejna narazie zostaje przy GT20, po za tym muszę zrobić pompe narazie nie ma co wymieniać sprezarki na wieksza jak jest za mało paliwa... po za tym zderzaki odane do malowania brakuje mi kilku drobiazgów i golf stylistycznie bedzie skonczony (przynajmiej na ten sezon) :bajer:
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » ndz maja 18, 2008 17:56
rapix co z tymi turbami ktore to juz :/
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
