nie rowna praca na wolnych obrotach 2,0 golf III
jizu
Post autor: jizu » ndz paź 02, 2005 21:45
co to moze byc
na wolnych obrotach trzyma je ale trzesie sie i efekt na sluch jest taki
jak by przerywal na sekunde jeden cylinder ale to moze byc tylko
zludzenie - pomozcie
jizu
Post autor: jizu » pn paź 03, 2005 18:54
a nie sonda jak sie ja sprawdza ?
sprzedam caly nowy zestaw xenonow 8000K !!!
do reflektorow H7 bez zadnych przerobek
pakob
Post autor: pakob » pn paź 03, 2005 21:38
ajaki typ tej 2-litrowki.Ja mam motor AGG 2.0/8v i tez go troszke telepie na wolnych .Zgodnie z radami chlopakow z naszego forum zmienilem swiece,kopulke,palec,wyczyscilem przepustnice i niewiele pomoglo.Na kompie pokazuje ok.Sonda lambda tez ok.Moj mechanior mowi ze 2.0 tak troszke "charakterystycznie " pracuja.Jezdzi wiec sie nie przejmuje
Pablomed
Post autor: Pablomed » pn paź 03, 2005 21:52
Ja mam 2 auta z silnikami 2E i na żadne telepanie bym sie nie godził. Chodzą jak zegarki mimo przebiegu po ok 240 tys.
Dużo rzeczy może być. Sam bym sprawdził poza wysokim napięciem jeszcze szczelność dolotu, klapke w przepływomierzu czy ładnie chodzi, miernikiem to co można samodzielnie wg książki obsługi np komp, czujnik hallotronowy, czujnik przepustnicy i przepływomierza, regulator wolnych obrotów (najlepiej podmienić z innego auta na próbę), ustawienie zapłonu, ustawienie paska rozrządu, kompresję a jak by to wszystko nie pomogło to VAG.
jizu
Post autor: jizu » pn paź 03, 2005 23:23
moj motor to ADY
WODA
Niesolidny sprzedawca
Re: nie rowna praca na wolnych obrotach 2,0 golf III
Post autor: WODA » pn paź 03, 2005 23:36
jizu pisze:co to moze byc
ja mam taki sam problem z moim golfikiem 3 GTI 2.0 8V 2E??i tez niby czyscilem przepustnice wymienilem kable wn,swiece,kopulke i co tak jak chodzil tak chodzi...
Mk1 16v Rally project :)
Golf mk3 16vt 321 km by EVO
Ibiza '02 ASV 205km/418nm by ECUPROJECT
Seat Leon ARL big Turbo:) 228km/423nM by ECUPROJECT
Audi A4 B7 3.0 TDI Quattro 294km/510nm by ECUPROJECT
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn paź 03, 2005 23:46
jizu pisze:moj motor to ADY
w silnikach ady prędkość obrotowa biegu jałowego to 800 +- 50, oznacza to że mogą się nieznacznie wachać i jeszcze jedno w ady nie można ich wyregulować recznie.
micab
Post autor: micab » wt paź 04, 2005 00:10
qrcze u mnie też jest taka jakby nie równa praca....tzn. obroty nie falują, stoją w miejscu, żadne niepokojące odgłosy nie dochodzą....ale siędząc w aucie czuć jakby silnik się ruszał :/ :D nie wiem o co chodzi.....
i jeszcze jest taka rzecz że zaraz po odpaleniu jak dam gazu na np. 2000obr i trzymam.....to za chwile obroty spadają chociaż gaz trzymam tak samo.....to normalne ?
kompresje mierzyłem i równo na wszystkich jest 10
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
qra
Post autor: qra » wt paź 04, 2005 00:35
micab pisze:qrcze u mnie też jest taka jakby nie równa praca....tzn. obroty nie falują, stoją w miejscu, żadne niepokojące odgłosy nie dochodzą....ale siędząc w aucie czuć jakby silnik się ruszał :/ :D nie wiem o co chodzi.....
mam dokladnie to samo !! na niskich obrotach (900 obr. na luzie), na obrotku nie widac zeby obroty drzaly, ale czuc lekkie drgania auta. :o tez sie zaczelem tym martwic ale widze, ze to nie ja tylko mam :o
[b]"..."[/b]
[img]http://quattroteam.nazwa.pl/pawel/mod.jpg[/img]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[img]http://img516.imageshack.us/img516/4493/88x31rt7.gif[/img]
daaroo
Post autor: daaroo » wt paź 04, 2005 00:58
a moze by sie przyjzec poduszkom silnika ?
micab
Post autor: micab » wt paź 04, 2005 01:02
u mnie poduszki są okej.....pozatym jakby to była wina poduszek to przy większych prędkościach obrotowych by mocniej drżało....jak zaciągnę ręczny o próbuje ruszać to też nic nie szarpie silnikiem więc poduszki odpadają.....
jizu
Post autor: jizu » wt paź 04, 2005 10:38
moze naprawde to sonda lambda - jak ja sprawdzic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
