Chyba skrzynia biegów
michaltczew
Post autor: michaltczew » wt paź 04, 2005 11:36
POmozcie mi panowie od paru dni zauwazylem cos takiego. Podczas jazdy przy zmianie biegow kiedy wciskam sprzeglo slysze tak jakby cos sie krecilo w skrzyni biegow jest to slyszalny dzwiek natezenie dzwieku jest uzaleznione od ilosci obrotow silnika im nizsza tym mniej slychac i na odwrot. Podjechalem na chwile do mechanika i tak na szybkiego stwierdzil ze to moze byc lozysko oporowe. Jesli to byloby lozyszko oporowe to sporo z tym pracy wiem ze na pewno trezba rozkrecic skrzynie ale czy to latwo wymienic jak dla amatora poradcie cos
Auto to mk3 zwykly diesel
maciek 1.8
Post autor: maciek 1.8 » wt paź 04, 2005 11:40
łożysko oporowe jest w częścią sprzęgła i nie trzeba rozbierać skrzyni ale trzeba ją wyjąć więc dla amatora bez kanału i zestawu dobrych kluczy to będzie herdcore
kupię alternator do mk2 1.8 RP bez wspomagania
michaltczew
Post autor: michaltczew » wt paź 04, 2005 11:46
A czy to napewno lozysko oporowe ???? jak sie na tym nie znam aha i czy na takim czyms mozna dludo jezdzic jakie moga byc tego skutki. Raczej sie za to nie wezme
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt paź 04, 2005 12:31
Ja też stawiam na łożysko.Jeździć możesz ale pewnego dnia w najlepszym wypadku po prostu nie będziesz mógł biegu wrzucić jak Ci się rozpadnie.
Lepiej zrób za wczasu, żeby coś innego nie walnęło.
Black
michaltczew
Post autor: michaltczew » wt paź 04, 2005 13:02
Koledzy bylem pytac jaki koszt naprawy oczywiscie obstawiajac ze to lozysko oporowe dla mk3 benzyna 150 zl a dla diesla 50 zl nie wydaje sie wam ze to troszke za malo mechanik mowil ze do benzyny sa jakies wieksze lozyska a do diesla sa mniejsze hmmm zobaczymy dzis mam podjechac autem to pojezdzi nim i powie co to moze byc
maciek 1.8
Post autor: maciek 1.8 » wt paź 04, 2005 14:32
ja to bym najpierw rozebrał i zobaczył w jakim stanie są docisk i tarcza bo jak są słabe to bym kupi ł całe sprzęgło i za jednym rozbieraniem miał na długo spokój. taka rada moja
Kapsel_1
Post autor: Kapsel_1 » wt paź 04, 2005 15:22
koszt sprzęgła sachsa do benzyny 1.8 to około 350 zł, jakoś dziwnie tanio u tego twojego mechanika, bo żeby dostać się do sprzęgła trzeba zdjąć skrzynię a to tak umiarkowanie 200 zł (robocizna)
126p to była fuuraaaaaaa a teraz MK3 1.8 GT
next MK4 1.9 TDI
[b]Części do komputera, monitory drukarki itp. pisz co potrzebujesz[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
