nie lewy prąd tylko spadek napięcia w aucie.jarekw0, problem masz w tym że że albo masz do kitu kable rozruchowe, albo niestarannie je podłączasz, to jest ogromny pobór energii i zęby krokodylków trzeba mocno wbić w klemę, tanie kable są za cienkie i mają za słabe sprężyny w krokodylkach, stąd nie są w stanie przepuścić tyle prądu co trzeba. To z jakiego auta odpalasz, jaki ma akumulator i czy ma włączony silnik niema znaczenia. Skoro silnik od razu załapuje to przy ciepełku na zerwnątrz jak teraz od malucha też doskonale odpali.Kris_W pisze: lewy prąd
Problem z odpaleniem auta z klem od innego auta
- Paweł Marek
Ano nie odpali. Samymi kablami jest to mało prawdopodobne.Kable służą jako pomocnicze zasilanie. Jeśli drugie auto jest odpalone - powinno, to doładowuje Twój aku, no i daje też trochę prądu. Tak jak napisano - styki krokodylków są małe i nie przepuszczą kilkuset amper potzrebnych do rozruchu.jarekw0 pisze:ale czy z klem od innego auta (kompletnie odpinając mój akumulator) samochód nie powinien odpalić?
