[MK2] CZY TO NAGRZEWNICA??
mnich
Post autor: mnich » wt paź 04, 2005 14:08
WITAM
Nadeszly chlodne dni i czas na jazde z ogrzewaniem , i tu mam problem bo jak wlaczam ogrzewanie to czuc dziwny zapach (jakby petrygo) i szyba w momencie robi sie zaparowana ale to nie para tylko jakis dziwny tlystu osad.
Czy to moze byc nagrzewnica walnieta a moze jakis waż jest pekniety.
Zaznaczam ze w samochodzie jest sucho ,nie ma wody pod dywanikami.
magik
Post autor: magik » wt paź 04, 2005 14:28
raczej nagrzewnica..może być niewielki wyciek przy zaworku..a jeśli jest mały,może być niewidoczny,bo pod wpływem temp paruje i dlatego widzisz to na szybie..na początek rokręć konsolę środkową i zobacz przewody,może jakieś obejmki puściły..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt paź 04, 2005 14:50
Jak nagrzewnica jest od nowości to ona na bank
RALFI
Post autor: RALFI » wt paź 04, 2005 14:57
TO SĄ PIERWSZE OBJAWY, MOŻLIWE ŻE JEST MAŁY WYCIEK W MIARE UPŁYWU CZASU MOŻE BYĆ GORZEJ - ROZKRĘĆ I SPRAWDŹ A MOŻE WYSTARCZY SPECYFIK FIRMY K2 DO CHŁODNIC I SPRAWA ZAŁATWIONA (JEŻELI JEST MAŁE USZKODZENIE)
mnich
Post autor: mnich » wt paź 04, 2005 15:29
dzieki za info ,jakby ktos mial jeszcze cos do dodania to czekam na info
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt paź 04, 2005 15:34
Jak mi pekła nagrzewnica to miałem płyn chłodniczy takze na dywanikach. Na początku nie widziałem o co chodzi ale jak wymieniłem płyn w chłodnicy i znowu sie pokazała na dywaniku woda koloru niebieskiego to juz wiedizałem ze z nagrzewnica cos nie tak
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Siara
Post autor: Siara » wt paź 04, 2005 16:20
Nagrzewnica ma mały wyciek, wymien ja jak najszybciej bo jak ci walnie calkowicie to bedziesz miał oprócz roboty pożadne sprzatanie auta, a i tak bedzie ci troche smierdziec plynem, mam tak u siebie.. :(
daaroo
Post autor: daaroo » wt paź 04, 2005 18:24
nagrzewnice n allegro widzialem juz od 49 zł wiec lepiej wziasc sie za to jak najszybciej
Siara
Post autor: Siara » wt paź 04, 2005 20:31
no ja ostatnio na allegro kupiłem za 50zl, nówka :D
A tak wogole dla zachety ci powiem ze u mnie tez troche smierdziało i tak jezdziłem jakies 2-3 miechy. A tu nagle jeb..! wszystko zaparowane (nie da rady jechac), bagno zamiast dywaników, masakra!!
wezu
Post autor: wezu » wt paź 04, 2005 21:30
Siara pisze:ze u mnie tez troche smierdziało
ale smierdzialo caly czas czzy tylko ja uruchomiles cieply nawiew czyli troche na poczatku a pozniej juz nie??
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » wt paź 04, 2005 21:32
tłusty osad wskazuje na walniętą nagrzewnice, a na to jest prosty sposób - zaparowane miejsce przejedź palcem i na język..jeśli słodkawe - 100% nagrzewnica do wymiany...
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Siara
Post autor: Siara » wt paź 04, 2005 22:15
wezu pisze:
Smierdziało dopiero jak właczyłem ogrzewanie, pozniej juz chyba nie (mowie chyba bo z czasem sie nochal przyzwyczaja i nie czuc).
mnich
Post autor: mnich » wt paź 04, 2005 23:26
wezu pisze:
a czy to ma jakies znaczenie czy przez chwile czy caly czas smierdzi??
Wydaje mi sie ze smierdzi tylko jak dam na cieple i tylke chwile ale to wystarcza zeby cala szybe zaparowac ,a jak dam na chwile na zimnie i spowrotem na cieple to znowu smierdzi przez chwile.
Albo jak zanim zapale silnik i ustawie na cieple i go odpale to od razu jedzie smrodem.
tzn tak mi sie wydaje bo moze caly czas smierdzi ale sie przyzwyczajam.
Mysle ze po tych wszystkich radach nic mi nie zostaje jak wymienic ta nagrzewnice mam nadzieje ze to ona jest przyczyna.
znalazlem na allegro nowke za 38 zl http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=66524054
to nie jest majatek.
Dam znac jak ja wymienie czy cos sie zmienilo
ps: oczywiscie kolejne rady mile widzine
Siara
Post autor: Siara » wt paź 04, 2005 23:39
Bedzie dobrze :okej: ale spodziewaj sie jeszcze nowego "zapachu". Nowa nagrzewnica jest jakims preparatem upackana (nie wiem jakis olej czy cos) i zanim sie to wypali to troche potrwa.
Powodzenia przy wymianie, latwo sie mowi ale jak by nie było trzeba "pół" samochodu rozebrac :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
