Silnik - Mechanika - Lampka kontrolna ciśnienia oleju.
NaiL
Post autor: NaiL » wt maja 06, 2008 18:37
Jakoś półtora roku temu zimą zaraz po uruchominiu silnika i przejechaniu około 1km zapaliła mi sie ta kontrolka oraz właczył się sygnał dźwiękowy (brzeczęk). Sytuacja powtórzyła sie dwukrotnie w przeciągu tygodnia. Za każdym razem wystarczyło wyłaczyć silniki i odpalić ponownie.
W ostatnim miesiącu sytuacja powtórzyła sie również dwukrotnie. Tym razem za każdym razem kiedy zjeżdżałem z trasy (na trasie średnia prędkość 110-130km/h - jechałem około godziny) i po przejechaniu nie wiecej niż 3km z dużo mniejszą prędkością 40-70km/h - sygnał dźwiękowy i kontrolka. Wystarczyło wyłaczyć silnik, odczekać chwile, odpalić i dalej kontynuować jazde bez żadnych problemów.
W każdym z tych przypadków sprawdzałem ilość oleju, który był w normie.
Czy wie ktoś gdzie należy szukać problemu.
[size=125][color=red][b] [url=http://www.autosiatki.pl/]http://www.autosiatki.pl/[/url] http://www.autosiatki.pl/ [/b][/color][/size]
TO CZYM SIE ZAJMUJE NA CODZIEŃ.
PRODUKCJA SIATEK DO BAGAŻNIKA.
HAND MADE. POLSKI PRODUKT.
herflik95
Post autor: herflik95 » wt maja 06, 2008 18:42
bylo juz 100-tki takich tematów.
1. Wymień czujniki oleju masz je na podstawie filtra oleju
2. Sprawdz czy filtr jest dokręcony
3. Zmienić olej i filtr
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt maja 06, 2008 18:42
trzeba sprawdzić stan oleju w silniku, jeżeli poziom oleju jest OK, to wymienić obydwa czujniki, koszt ok. 30 zeta za sztukę, a są dwie sztuki; jeżeli to nie pomoże to zmienić olej na inny (polecam mobil super S - półsyntetyk); a jeżeli to nie pomoże, to znaczy, że pompa oleju już siada i może być do wymiany (nie podaje oleju pod odpowiednim ciśnieniem).
[ Dodano: 06 Maj 2008 18:43 ]
herflik95 pisze:Wymień czujniki oleju masz je na podstawie filtra oleju
niestety czujniki oleju są koło świec, kolega napisał, że to silniczek 1,4
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2008 18:46 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
herflik95
Post autor: herflik95 » wt maja 06, 2008 18:46
a rzeczywiscie 1.4 nie zauważylem - w takim razie koło świeczek
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr maja 07, 2008 08:47
macie jakies pomysly co moze byc nie tak jak po odlaczeniu od tych czujnikow przewodow nie wlancza sie brzeczyk i kontrolka?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr maja 07, 2008 19:01
aby kontrolka się włączyła musisz dotknąć przewodem od czujnika do masy lub obudowy silnika, wtedy kontrolka się zaświeci i brzęczyk też powinien piszczeć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
