Przy 13 stkach nawet jak zastosujesz dystanse to Ci nic nie da,potrzebna jest tu max gleba ... tak więc pier zainwestuj w zawiechę a potem myśl o poszerzaniu autka ,tak jak ja
DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
- Wuefista
olafejs.,
,oczywiście moje zdanko jeśli chodzi o kolejność czynnośći:)
[b][size=200][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3611552#3611552]JebiZa TDI[/url][/size][/b]
[img]http://images23.fotosik.pl/66/3a9002da24aef60e.jpg[/img][img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
tez uwazam ze powienienes meic choby lepsze kolo nzi to co masz...
http://www.mapet-TUNING.com
10 -99zl
2szt na os+ sruby trzeba by do tego
no tu pisz pytanie wlasnie jak teraz napisales lub mozesz stworzyc sobie swój temat tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=49
stosujac sie do regulaminu
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 14:53 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
dystanse 2 szt 10mm 99zł + dluzsze sruby po 3,9zl szt x 8szt 130zl .. powiedzmy 125zł
Cześć MAPET
Potrzebuje dystanse na tylną oś tylko waham sie między 10 a 12 mm.Posiadam oryginalne felgi BBS'a 15 cali mam na nich opony 195/50, furka jest obniżona o 40 mm i z tyły opona ociera mi sie o amortyzator a dokładnie o dolne mocowanie sprężyny.Jakie dystanse polecisz oraz jakie są koszty za 2 szt.Furka to mkII rozstaw 4x100.Pozdrawiam
normalnie 100zl 10 mm
powiedzmy 95zl + sruby jak chcesz tez sa
