Maly remoncik silnika
ronuch
Post autor: ronuch » śr maja 07, 2008 22:59
30 min mechanik wykreca ci wtryski i wkreca w to miejsce manometr i kreci silnikiem i tak na kazdym cylindrze
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » śr maja 07, 2008 23:28
Wymień uszczelniacze na zaworach --> to podstawa, potem jeśli nadal żre olej, to wymień pierścienie na tłokach, bo pewnie olejowy puszcza (u mnie wymieniłem uszczelniacze i pierścienie i przestało żreć olej :) ), i chyba najważniejsze zmień olej !! Do silnika z turbo tylko półsyntetyk, mineralny jest za gęsty, za radą kolegi jaro4444 zalałem ostatnio olejem Texaco Havoline Extra i mogę go z całego serca polecić !!, (bańka 5l 90-100zł) i jestem pod wrażeniem, silniczek ciszej chodzi, klekot jakby łagodniejszy, po prostu kultura pracy silniczka się poprawiła przed nim miałem zalane Castrolem Diesel i Texaco bije go na łeb...
souler
Post autor: souler » czw maja 08, 2008 00:17
castrola to wszystko bije na leb, nawet olej gm
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw maja 08, 2008 13:45
a jest sens robic pomiar kompresji przy wywalonej uszczelce pod glowica?? wywala plyn na zewnatrz bloku, nie miesza sie olej z plynem ani plyn z olejem, w zbiorniczku wyrownawczym tez nie widac babelkowania, spaliny nie sa niebieskie... czy wynik bedzie miarodajny??
Olej zmienie napewno na inny, ale chyba raczej mineral...
[ Dodano: Czw Maj 08, 2008 1:52 pm ]
i jeszcze jedno : mechanik chce za wymiane uszczelki pod glowica, czyszczenie i docieranie zaworow, wymiane uszczelniaczy zaworowych, simmeringow, uszczelki pod deklem, paska rozrzadu i rolki, plynu chlodniczego i oleju 300zł. Mi sie wydaje cena ok, co o tym sadzicie;>
dominik7
Post autor: dominik7 » czw maja 08, 2008 14:00
Tanio,albo nawet bardzo tanio.Jesli masz zaufanie do tego mechanika to zgodz sie.
vagin5
Post autor: vagin5 » czw cze 26, 2008 00:51
dlaczego?
to nie uzasadnienie kolego, zrobiłem przeszło 200kkm jeźdżąc na oleju mineralnym, i do tego na lotosie 15w 40 diesel termalcontrol. w sumie auto miało przejechane deczko po nad 300 kkm, oleju nie żarł, turbo od nowości jedno i to samo. jak to wytłumaczysz? auto już dawno poszło na handel, nowy właściciel jeździ nim dalejj na tym samym oleju i sobie bardzo chwali silnik olej (bo tani).
gedeon77
Post autor: gedeon77 » czw cze 26, 2008 01:37
MaSa_Golf pisze:a jest sens robic pomiar kompresji przy wywalonej uszczelce pod glowica?? wywala plyn na zewnatrz bloku, nie miesza sie olej z plynem ani plyn z olejem, w zbiorniczku wyrownawczym tez nie widac babelkowania, spaliny nie sa niebieskie... czy wynik bedzie miarodajny??
Cena akurat nic nie przegięta.Sam rozrząd u mnie wołają 100-150zł,uszczelka drugie tyle,więc cena spoko ;)
Też mnie czeka podobny remont,bo mam takie same objawy.Mniej oleju mi wciąga tylko...zacznę właśnie od uszczelniaczy,no ale najpierw sprzęgło do wymiany bo mi w sobotę się skończyło...
