jak wymienic linke otwierajaca dzrwi od zewnatrz
sawik160284
Post autor: sawik160284 » pt maja 02, 2008 13:49
witam.kupilem juz linke do drzwi gdyz nie moglem ich od zewnatrz otworzyc i teraz moje pytanie:czy trzeba zdejmowac tapicerke i ta cala elektronike czy wystarczy od strony dzrwi odkrecic wkladke?jakich klucze potrzebuje?chodzi mi o te imbusy.czekam na opinie
chętnie służe pomocą
milos
Post autor: milos » pt maja 02, 2008 13:57
to ta z zieloną strzałką?
Jeśli tak to obawiam się, że musisz rozebrać wszystko.
Potrzebujesz do tego imbus (do zamka) chyba 6mm i torxy do drzwi.
sprawdź tą stronę żeby nic nie zepsuć:)
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107
[ Dodano: 02 Maj 2008 14:02 ]
Acha,
Ja bym jeszcze sprawdził czy się po prostu nie wyczepiła.
Tzn. odkręć imbus z boku zamka obok rygla (za plastikowym korkiem trochę w głębi) i wyciągnij część zamka (tą gdzie wkładasz kluczyk) i tam powinna być zaczepiona do klamki.
Ewentualnie jeśli jest cała i tylko wpadła do środka to możesz spróbować wyłowić ją paluchem.
sawik160284
Post autor: sawik160284 » śr maja 07, 2008 18:20
a jakie dokladnie potrzebne sa klucze do wymiany? do odkrecenia zamka dwunastokatna 8 imbus a zeby odkrecic miejsce w ktory wklada sie kluczyk jaki to klucz?
jakub1982
Post autor: jakub1982 » śr maja 07, 2008 19:08
Do odkręcenia całego zamka od drzwi potrzebny jest klucz tzw spline (podobne do torxa) a żeby wyjąc wkładkę zamaka potrzebny jest mały torx. Jak będę w domu później to sprawdzę ten spline.
Jakub 1982
[url=http://www.suwaczek.pl/][img]http://www.suwaczek.pl/cache/da6915707e.png[/img][/url]
sawik160284
Post autor: sawik160284 » śr maja 07, 2008 19:33
jakub1982 pisze:Witam
jakbys mogl to bylbym wdzieczny
figurel
Post autor: figurel » śr maja 07, 2008 20:11
Jeśli nie możesz otworzyć z zewnątrz to prawdopodobnie wyczepiła się fa linka (lub urwała, ale to rzadkość)
http://www.taligentx.com/passat/images/ ... c&lang=eng
wystarczy wyjąć wkładkę, np. tu: http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... 1&Itemid=9
O demontażu drzwi jest mnóstwo na forum, trochę chęci i szukajka....
A jesli chodzi o rozmiar i rodzaj kluczy.... Śruby od zamka masz na wierzchu, od wkładki, pod zaślepką, wystarczy zdjąć i zaglądnąć.
Ostatnio zmieniony śr maja 07, 2008 20:18 przez figurel, łącznie zmieniany 1 raz.
sawik160284
Post autor: sawik160284 » czw maja 08, 2008 17:04
to jaki rozmiar tych kluczy jest bo nie wiem jakie kupic?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
