Szarpanie przy puszczeniu gazu
Silnik: 2.0 [ABA]
Sprawa ma się tak jak wciskam gaz i jadę wszystko jest jak najbardziej ok, jak puszczam gaz zaczyna robić kangurki (szarpać).
Co to może być sytuacja pojawiła się na rozgrzanym silniku. Często to się powtarza.
Dołączam sie do tematu. Mam ten sam problem zawsze na rozgrzanym silniku również 1.8 aam. Dodatkowo nie da sie utrzymac obrotów tak na poziomie 1,5 bo skaczą plus minus 200. Co do silniczka odpada, wymieniałem wtryskiwacz rownież bo fachowcy twerdzili ze to przez to. Co prawda wyeliminowali na chwile szrpanie opózniając zaplon ale autem nie dało się wyprzedzic nawet malucha. Jeżdże z tym juz drugi rok tragedia.
Może ktoś zwalczył problem czekamy na wskazówki:)
Wcześniej codziennie niezawodne MK3 1.8 AAM teraz Mk4 TDI AZS z plecakiem, na codzień zaś Octavia kombi 1.8 TSI, czas pokaże co się lepiej sprawuje...:)
Witam Szanownych Kolegów. Mam w Golfie 1,8 AAM dokładnie ten sam problem z szarpaniem. Pomaga chwilowo odpięcie wtyku od monowtrysku i przeczyszczenie go. Zauważyłem że zbiera się tam olej albo paliwo. Gdzieś jakaś uszczelka puszcza. Reset kompa na jakiś czas też pomaga ale problem wraca. Wymieniłem całą elektrykę silnika (poza cewką), gume pod wtryskiem, czujnik temperatury (oryginał z ASO), sonde. Obroty utrzymuje jak jest ciepły na poziomie 880, 840, silnik lekko poddryga, ale ogólnie wydaje mi się że pracuje "kulturalnie". Walcze z problemem szarpania od "nowości". Widze że problem jest dość popularny i ciekawy bo nie znalazłem nigdzie konkretnej diagnozy i rozwiązania a wiele było wątków na ten temat. Może jeszcze spróbuje wymienić wszystkie poduszki pod silnikiem i skrzynią ale nie wiem czy to coś pomoże... Macie jakieś sugestie - piszcie, please...
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 14:45 przez GMIKOM, łącznie zmieniany 1 raz.
poduszki moga byc czesciowa przyczyna, u mnie tez skakal, wymienilem poduszki i silniczek krokowy, linka gazu nie moze byc naciegnieta i szczelina miedzy koncem silniczka krokowego a wkretem regulacyjnym na przepustnicy powinna wynosic 0,5 mm
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
AEE i to samo
tragedia... prosze napiszcie jak coś nowego będzie wiadomo w tym temacie
U mnie jak puszcze gaz to 2 szarpnięcia oraz gdy dodam gazu 2 szarpnięcia... oczywiście puszczanie gazu i późniejsze dodawanie odbywa się dość dynamicznie
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 21:01 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
- wolfzan
U mnie dokładnie to samo też w AEE.... Dodatkowo przy wysprzęglaniu szarpie.TomiTT pisze:AEE i to samotragedia... prosze napiszcie jak coś nowego będzie wiadomo w tym temacie
naprawde mam tego dosyć.... stawiem u mnie na przepustnice ponieważ gdy jade na luzie to obroty mi falują ale gdy stoje to jest ok... więc ona też może powodować to szarpanie.. nastawnik przepustnicy przy dodaniu gazu szaleje i szarpie go a nie rusza płynnie przepustnicą... ale nie wiem czy dobrze to wszystko rozumiem z tym nastawnikiem
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 21:19 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
