Jaka kopułka do 1,6 ABU - 94R ???
82arek
Post autor: 82arek » czw maja 08, 2008 21:00
Witam mam pytanie wszędzie w katalogach internetowych jak też w sklepowych (byłem i pytałem w sklepie) podają że do tego silnika kopułka jest w czarnej osłonie termicznej i z jakimś przyłączem(zdjęcie). Natomiast u mnie jest niby zwykła brązowa tylko że blaszanej osłonie (wygląda trochę inaczej niż te które podają katalogi). Więc kupiłem zwykłą brązową wyglądała prawie identycznie ale problem w tym że jej średnica była jakby mniejsza i była luźno w owej blaszanej obudowie i w dodatku nie wchodzi tak idealnie jak ta stara w swoje miejsce. Może ktoś miał podobny problem. Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 21:02 przez 82arek, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 08, 2008 21:20
blaszaną osłonę to ja miałem w MK2, zarówno tą blaszaną osłonę jak i teraz plastykową w Vento wywaliłem, bo stara i brudna powodowała ucieczki iskry. to w czarnej to nei wiem czy przyłącze czy gniazdo na łapkę. Ogólnie to się tym nie przejmuj. Osłony mają dzialanie przeciwzakłóceniowe, jak nic nie trzeszczy w radio to zostaw samą plastykową kopułkę bez osłony, lub załóż ta czarną z tworzywa. Dla mnie kopułka bez osłony wygląda ładniej i łatwiej ją utrzymać w czystości
sle
Post autor: sle » czw maja 08, 2008 21:42
Paweł Marek pisze:to nei wiem czy przyłącze czy gniazdo na łapkę
gniazdo na łapkę
dekoracje weselne, florystyka -> prv
