MK II Linka sprzęgło !!
Pawel Golf II
Post autor: Pawel Golf II » śr paź 05, 2005 14:10
Na początku , chciałbym zauważyć że nie da się skorzystać z opcji SZUKAJ (pojawia się komunikat że forum zostało przeniesione na nowy serwer). W związku z tym nie wiem czy taki temat już był poruszany!! A teraz do rzeczy , około miesiąca temu wymieniałem skrzynię biegów w samochodzie po wymianie wszystko było swietnie do dnia dzisiejszego , pękła linka od sprzęgła. Chciałbym zapytać czy może to być spowodowane błędami przy wymianie skrzyni , oprócz tego proszę o informację ile kosztuje linka i ile powinna kosztować wymiana .
Paweł
j_jasiu
Re: MK II Linka sprzęgło !!
Post autor: j_jasiu » śr paź 05, 2005 16:56
Pawel Golf II pisze:Witam
Paweł
Nie sądzę aby powodem zerwania się linki była wymiana skrzyni ale zapytam:
1. Czy odczułeś że sprzęgło cieżko chodzi??
Jeżeli nie to jest to normalna sprawa eksploatacyjna.
Teraz tak:
Pytanie o koszty linki, koszt to chyba od 50 do 200 PLN w zależności od marki, ja zakładałem orginała ATE koszt linki to około 120 PLN linka z samoregulatorem.
Nieorginalna linka z ręcznym regulatorem to koszt około 50-70 PLN w zależności od sklepu.
Wymiana jest bardzo prosta ale trzeba się troszkę namęczyć. Generalnie polecam orginała z samoregulatorem, jedni mówią że samoregulator niszcz sprzęgło moim zdaniem bzdura, przejechałem na takiej lince ponad 120 tyś i jakoś przęgło mi się nie ślizgało, to kwestia używania pedału a nie samej linki.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
Siara
Post autor: Siara » śr paź 05, 2005 18:48
Jezeli sprzeglo wciskało sie tak samo jak przed wymiana to nie wpłyneło to na zerwanie linki. Poprostu sie przetarła
Pawel Golf II
Post autor: Pawel Golf II » śr paź 05, 2005 18:57
OK , wielkie dzięki , już myślałem że mechanik się nie popisał .
Paweł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
