silnik 2.0 16v(9a)
- mendrek
silnik 2.0 16v(9a)
Witam Chcialbym wstawic do jetuni silnik 2.0 16 v lecz nie chce miec wtrysku tylko wstawic 2 gazniki webera. Czy wystarczy mi osprzet od starego benzyniaka. Czy ten silnik ma tradycyjny zaplon z cewka bo nie kojaze zabardzo. Czy silnik nie bedzie potrzebowal zadnego komputera zeby dzialal. Jakby ktos mógl mi powiedziec czy taki silnik bedzie dzialal i co potrzebne do swapu z gaznikami webera. Prosze o odpowiedz
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Re: silnik 2.0 16v(9a)
Pomysl fajny i do zrealizowania. Silnik 9A ma cewke zaplonowa i aparat w glowicy.
Nie znam sie na gaznikach ale wydaje mi sie ze zeby to chodzilo bez komputera to trzeba by bylo znalezc jakis aparat zaplonowy od starszego benzyniaka (taki co sie montuje w blok) z podcisnieniowym wyprzedzaczem zaplonu. Osprzet silnika moze zostac ten z 9A lub tez z jakiegos starszego.
mendrek pisze:Witam Chcialbym wstawic do jetuni silnik 2.0 16 v lecz nie chce miec wtrysku tylko wstawic 2 gazniki webera. Czy wystarczy mi osprzet od starego benzyniaka. Czy ten silnik ma tradycyjny zaplon z cewka bo nie kojaze zabardzo. Czy silnik nie bedzie potrzebowal zadnego komputera zeby dzialal. Jakby ktos mógl mi powiedziec czy taki silnik bedzie dzialal i co potrzebne do swapu z gaznikami webera. Prosze o odpowiedz
No nie za bardzo, prędzej zapłon z KR/PL albo zostawić komp z 9A do samego zapłonuNie znam sie na gaznikach ale wydaje mi sie ze zeby to chodzilo bez komputera to trzeba by bylo znalezc jakis aparat zaplonowy od starszego benzyniaka (taki co sie montuje w blok) z podcisnieniowym wyprzedzaczem zaplonu. Osprzet silnika moze zostac ten z 9A lub tez z jakiegos starszego.
Kolego wpisz w google "mowad" ,a dowiesz sie dosc sporo na ten temat
bugalon
Zaplon podcisnieniowy jest dla mnie malo dokladny. Walnąłbym te gazniki (one potrzebują prawdopodobnie elektrycznej pompy paliwowej) i zostawił seryjne sterowanie zaplonem z 9A lub zapodał moduł sterujący zapłonem z KR/PL
Bugalon
Bugalon
- CSR_GTI
jak masz kompa juz założonego to zostawienie go jest najprostsze. Czujniki to chyba napewno czujnik stuku(jak jest), czujnik temperatury i wężyk podciśnienia do kompa jak jest.Bomb_A pisze:Zakładając ze zostawiam komputer do sterowania zapłonu z KR/PL lub 9A to jakie czujniki muszę podłączyc ? Które rozwiązanie jest prostsze ?
18K4F inside... RWD car :)
- mendrek
Witam rozmawialem z mechanikiem i mówil tak jak wy jezeli chcialbym zeby to elegancko chodzilo to najlepiej miec odrazu z tym kompem od sterowania zaplonem. Rozmawialem równmiez na temat swapu silnika i uznalismy ze bede szykal calego auta z tym silnikiem do cny okolo 4 tysiecy. Przeloze wtedy chamulce i inne podzespoly. Wymiane silnika zlece pewnie BORYSOWi z bialegostoku o ile sie zgodzi. Pare podzespolów z pasata tez sie przyda. Auto bedzie robione w tym stylu. Do autaa bede dokupywal zawieszenie regulowane przód i tyl i szeroka
stal tylko nie wiem 15 czy 16 cali. i jakie et zeby na tyl weszla poszezona o 3 cale(felga wyjdzie okolo 9 cali moze 9.5), a na przód 2 bedzie szeroko i nisko i w chromie. W przyszlosci moze nowy lakierek. NA auto poloze.
Mozecie mi powiedziec jak sie maja lapy w silniku dizla do silnika 2.0. Czy podejdzie ten silnik bez problemu na mocowania. Mam na oku jette z 1.6 td z roku 91 w bdb sanie w pelni tego znaczenbia karoserja ideal za 4 tysiaczki. Kolorek czerwony nie wyblakniety pieknie sie blyszczy. Brac ja czy nie. Boje sie ze nie uda mi sie przelozyc w tedy silnika samemu bo slyszalem ze moze cos sie nie zgadzac od dizla na benzyne.
stal tylko nie wiem 15 czy 16 cali. i jakie et zeby na tyl weszla poszezona o 3 cale(felga wyjdzie okolo 9 cali moze 9.5), a na przód 2 bedzie szeroko i nisko i w chromie. W przyszlosci moze nowy lakierek. NA auto poloze. Mozecie mi powiedziec jak sie maja lapy w silniku dizla do silnika 2.0. Czy podejdzie ten silnik bez problemu na mocowania. Mam na oku jette z 1.6 td z roku 91 w bdb sanie w pelni tego znaczenbia karoserja ideal za 4 tysiaczki. Kolorek czerwony nie wyblakniety pieknie sie blyszczy. Brac ja czy nie. Boje sie ze nie uda mi sie przelozyc w tedy silnika samemu bo slyszalem ze moze cos sie nie zgadzac od dizla na benzyne.
