co to moze byc!
woyasvr6
co to moze byc!
Post autor: woyasvr6 » pt maja 09, 2008 20:49
witajcie.mam takie pytanko.a mianowicie mam w tylnim kole luz.o i niewiem co to moze byc.chcialbym sie upewnic tak zeby mechanik mnie w balona niezrobil.dzieki
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pt maja 09, 2008 20:52
Pewnie lozysko luzne , szumi ??
Jak nie padniete to mozna wyregulowac.
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
gopiter
Post autor: gopiter » pt maja 09, 2008 20:53
Prawdopodobnie lozysko do wymiany.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » pt maja 09, 2008 20:55
powiem ze nieslysze czy szumi bo mam sportowy wydech.ale jak podniesiesz auto do gory to rusza sie troszeczke tak na dol i do gory i w boki.takze niewiem co to jest.
VR6.....droga jest.....
misiek
Post autor: misiek » pt maja 09, 2008 21:00
CzapCzap pisze:Jak nie padniete to mozna wyregulowac.
to już nie warto - lepiej kipić nowe
woyasvr6 pisze:takze niewiem co to jest.
tak jak wyżej pisali łożysko jest luźne, no chyba że4 masz z tyłu tarcze hamulcowe i jest luźna cała piasta - ale to raczej nie mozliwe by sie obluzowała
:-k ...
lukasz83_23
Post autor: lukasz83_23 » pt maja 09, 2008 21:00
Kolego w tamtym tygodniu mialem taki sam problem i okazalo sie ze wystarczylo dociagnac lozysko powodzenia
twardy
Post autor: twardy » pt maja 09, 2008 21:00
woyasvr6 pisze:do gory to rusza sie troszeczke
to troszeczke to powinno sie ruszac tylko pytanie ile to jest. najlepiej żeby Ci to ktos sprawdził . ktos kto wymieniał juz łozyska będzie wiedział . Dokręcone nie może byc bo sie zagrzeje i rozleci , kiedys juz to przerabiałem.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
misiek
Post autor: misiek » pt maja 09, 2008 21:01
lukasz83_23 pisze:dociagnac lozysko
łozysko sie dokręca z "czuciem"
[ Dodano: 08-05-09, 21:03 ]
woyasvr6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1100865
tutaj sobie poczytaj
:-k ...
kiler_444
Post autor: kiler_444 » pt maja 09, 2008 21:13
dokręć do wyczuwanego oporu a następnie cofnij o około 90 stopni klucz z nakrętjką i powinno byc wszystko dobrze !!!
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » pt maja 09, 2008 21:14
misiek10111 pisze:
mam z tylu tarcze hamulcowe....i muwisz ze moze to byc piasta?
misiek
Post autor: misiek » pt maja 09, 2008 21:20
woyasvr6 pisze:i mówisz ze moze to byc piasta?
nie koniecznie ale licho nie śpi :chytry: sprawdź to
:-k ...
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » pt maja 09, 2008 21:29
dzieki wam chlopaki!!!!!!!!!!!!!!!! :bigok:
toniq
Post autor: toniq » wt maja 20, 2008 22:47
Mam problem praktycznie identyczny jak autor tematu ale... Moje łożysko zostało wymienione przed 2 miesiącami, sprawdzałem koło wówczas i nic się nie ruszało, teraz koło ma luz - nogą popchnę i czuje (też słysze) że się rusza. Czy to możliwe żeby się zużyło tak szybko. Czy mogły do tego doprowadzić mocno zużyte amory, (które zamierzam wymienić ale o tym pisałem w osobnym temacie).
Chciałem obejrzeć to łożysko ale mechanior (byłem w drodze i mi padło więc mechanior wymieniał to łożysko, na którym teraz śmigam) dał na oś jakąś dziwną nakrętkę (nie na klucz płaski jakby gwiazdka, ktoś się spotkał może?) i za nim zwykła zawleczka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
