licznik 260km/h w mkIII TDI jak zainstalowac??
Mam pytanie, czy idzie zainstalowac w golfie III 1.9TDI licznik wyskalowany do 260 pochodzacy od vr6 chodzi mi tylko o sam predkosciomiez trzeba by zapewne zmienic impulsator, ale czy wtedy dobrze bedzie wskazywal obrotomierz??
moge jeszcze dodac ze w tdi-ku jest takze komputer pokazujacy srednie spalanie, temperature i inne....
Z gory dzieki za udzielone odpowiedzi!!
VW Golf III GTI 20 Jahre
tommi3 pisze:bez zadnych przerobek??
nic nie oklamuje, a obrotomierz masz oryginalny czy tez z benzyny??
Jedyne co musiałem przerabić to podłaczyć kontrolkę świec żarowych (która w benzynie jest ino nieaktywna) i rozłączyć kontrolkę ABS-u bo nie mam ABS-u. Fachowiec mi za to wział 30 zł. A tak to wszystko chodzi normalnie.
ale jaki masz obrotomierz?? z benzyny czy diesla??
i jakie wskazanie przejechanych kilometrow czy jest to twoje oryginalne czy to jest zapisywane w liczniku i masz inny stan kilometrow jak powinien byc?? gdzie wogole znajduje sie komputer z pamiecia tych wszystkich "liczb" wyswietkanych na liczniku??
i czy idzie przelozyc tylko sama tarcze predkosciomierza wraz z ewentyalnym oprzyrzadowaniem pozosrawiajac reszte licznika w nienaruszonym stanie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
