Czy da sie zamontowac intercooler z MK2?
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » sob maja 10, 2008 09:52
Mam golfa 3. Sprowadzony był 9 lat temu z niemiec po stłuczce... Zrobiony u mechanika ktory zrobił go po kosztach.... Widac ze przed stłuczka był intercooler. Kolega ma intercooler ale od mk2... Czy moze byc taki ? Od czego zalezy czy TDI ma 90 czy 110 ?
Ostatnio zmieniony ndz maja 11, 2008 09:25 przez Marcin_ko7, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob maja 10, 2008 10:10
Oczywiście ze się zwiększy.
O każde obniżone 4*C turbodoładowanego powietrza moc zwiększa się o 1KM. Także jak zmniejszysz temperaturę z 80*C na 40*C to będziesz miał 10KM więcej.
Piszesz, że to GTD ale mi się wydaje że to GT TDI. Pokaż jakieś zdjęcie z pod maski.
Intercooler od Mk2 jest dosyć spory i się nie zmieści w oryginalne miejsce (pod akumulatorem). Musisz szukać oryginał od TDI.
TDI 90PS i TDI 110PS różnią się turbiną, innym komputerem (programem), końcówkami wtryskiwaczy osłoną na górze silnika i jeszcze kilkoma drobniejszymi gratami.
BENITO
Post autor: BENITO » sob maja 10, 2008 10:48
Silniki TD w MK3 nie miały intercoolera, intercooler majątylko TDI.
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » sob maja 10, 2008 11:25
Nie jestem wcale taki pewien czy samym intercoolerem moc się zwiększy. Jak już to raczej zmniejszy gdyz spadnie ciśnienie doładowania w układzie(większy obieg, wieksza pojemność). Trzeba od razu nieco podnieśc cisnienie na turbinie. Wtedy tak, moc powinna wzrosnąć.
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » sob maja 10, 2008 13:31
ale moj golf oryginalnie powinien miec intercooler. Ale po wypadku go nie wmontowano... jak myslicie, czy jak nie wmontowali intercoolera to zmienili cos na turbinie ?
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
Pioteros
Jeżdzem szypko!
Jeżdzem szypko!
Post autor: Pioteros » sob maja 10, 2008 13:36
nie mogles miec IC jesli masz golfa GTD :) albo GT TDI i IC albo GTD bez, najlepiej napisz jaki masz silnik (na wlepie - kod), a IC oczywiscie ze zwiekszy moc turbodoladowanego silnika
Było 97" Mk3 AFN -> Było 98" A4 B5 Avant 1.8 T Quattro -> Jest 98" A8 D2 4.2 Quattro :) :)
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » sob maja 10, 2008 13:41
pozniej dodam zdjecie silnika...
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
Tomallus
Post autor: Tomallus » sob maja 10, 2008 21:26
Nie zwiększy ci mocy, ale pozwoli na jej zachowanie przy wyższych temperaturach.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » ndz maja 11, 2008 18:41
http://img376.imageshack.us/img376/5498/dsc01098ra5.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/7952/dsc01099vi9.jpg
to chyba jednakk tylko turbo diesel... ale dlaczego ta rura tak wyglada jakby tam był kiedys intercooler
Ostatnio zmieniony ndz maja 11, 2008 18:45 przez Marcin_ko7, łącznie zmieniany 1 raz.
