Prosze o pomoc w rozawiazaniu kilku problemow z Golfem III.
andrus
Post autor: andrus » wt paź 04, 2005 22:52
Witam!
Stalem sie posiadaczem Golfa III i mam kilka problemow (banalnych zapewne):
1.na poczatemam problem z wykasowaniem inspekcji "IN 2",nie wiem jak wykasowac ten denerwujacy napis:)macie jakis niezawodny sposob?:)
2.kontrolka poduszki nie gasnie a Uni-Check nie wykrywa jej:(moze ktos mial podobny problem?)
3.zalozylem gaz i od kiedy tylko zaczal chodzic na gazie,obroty na biegu jalowym nie schodza ponizej 2 tys.obr./min.problem moze tps i krokowy?regulacja jest zrobiona optymalnie i prawidlowo dlatego wina nie lezy w instalacji.Moze brak odmy z reduktora do filtra powietrza stanowi problem?ale wtedy by gasl ale nie gasnie.pomocy!!!???
4.jak na ta chwile pali mi 10,5 lpg i nie mam pojecia ile powinien palic taki golf.
dane techniczne:silnik 1.4i,rok 93,(reduktor:torrantini,instalacja bez kompa).
Za wszystkie odpowiedzi szczerze dziekuje:)
Pozdrawiam Wszystkich czytajacych i odpowiadajacych.
Sałyk
VW Lover
VW Lover
Post autor: Sałyk » wt paź 04, 2005 23:12
1. proszę bardzo --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =inspekcja
4. nie przy dużo ? u mnie 1.8 pali kolo 12-13
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr paź 05, 2005 15:45
Ja wiem, 1.4 na gazie to to mocy nie ma, jeśli mu cały czas butuje, to się leje z butli jak z cebra...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr paź 05, 2005 15:56
Spalanie masz raczej w normie-może kapke za wysokie ale to pewnie przez te obtory.
Jedz tam gdzie zakladales gaz niech to poprawią-masz na niego gwarancje!!!
Z tą poduszka to sprawdz czy zwarcia gdzies nie masz po drodze...
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » śr paź 05, 2005 16:31
ponad tydzien temu zagazowałem swojego muła,tez 1.4 co do spalania to na trasie nie całe 8 na miescie miedzy 9.5 a 10.5 zalezy jak leży :helm: jak narazie zrobione gdzies 1400km i zadnych problemow a spalanie takie miałem od samego poczatku
Squad nocne mary :satan:
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » śr paź 05, 2005 19:50
wiadomo gaz przyoszczędzisz to i auto będzie bardzo mułowate że nawet autobusu nie podołasz wyprzedzić
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » śr paź 05, 2005 22:31
miomio1 pisze:wiadomo gaz przyoszczędzisz to i auto będzie bardzo mułowate że nawet autobusu nie podołasz wyprzedzić
Z tym autobusem to nie przesadzaj.juz jedna długa trase miałem i nie narzekam a oszczędnosci dosc spore
tauka
Post autor: tauka » śr paź 05, 2005 22:37
Qmpel ma 1.8 na jednym punkcie w automacie to jest very very happy jak mu auto ze spalaniem zejdzie na mieście poniżej 16 litrów lpg. A na trasie jest prawie niemozliwe, zeby spalił mniej niż 10.
[ Dodano: Sro Paź 05, 2005 22:39 ]
A propo tego mulenia to mam 1.3 na wtrysq. To dopiero jest muł.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 05, 2005 23:19
co do kontrolki poduszki: podstawowa sprawa przy kupnie auta sprawdzić czy gaśnie, a i to nie daje pewności że jest sprawna. Najpierw sprawdż czy w ogóle masz poduszke, potem Vag
co do obrótów: to oczywista wina gazowników. Mają to poprawić i kropka bo to zwykłe partactwo.
co do spalania: vento 2.0 i Golf 2.0 palą mi w spokojnej trasie ok 8.5 litra, na autostradzie 150-180/h ok 13l, przeciętnie- 50% miasto i 50% trasy 15-30km - ok 11 l.
andrus
Post autor: andrus » czw paź 06, 2005 21:43
Poducha gasla i bylo miod to po tym jak zalozyli instalacje gazowa zaczela swiecic caly czas ale teraz gadaj z nimi :/ehh...moze jakas wiazke pomylili albo podpieli sie pod mase ze zlego kabla.
alepka
Post autor: alepka » czw paź 06, 2005 22:21
10,5 to nie tak zle. jak po miescie to ok. mnie potrasie spala ok 8,5-9.5 przy dosc dynamicznej jak na to auto jezdzie. miasto ok.10. 11 nie przekroczyl nigdy
krzysio
Post autor: krzysio » pt paź 07, 2005 13:34
mój ma na mieście nawet 15dm3
[you] dobrze że jeździsz vw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
