Prędkościomierz Golf II
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » sob gru 04, 2004 03:52
Jakie mogą być objawy jak będzie zamontowany prędkościomierz o niewłaściwym indeksie? Będzie po prostu oszukiwał przy wskazywaniu prędkości? Z jednej strony wydaje mi się dziwne to że mam licznik wyskalowany do 220 km/h w aucie z silnikiem 1.6 D a z drugiej z kolei skrzynia biegów jest chyba od benzyniaka. Czyli jak skrzynia jest benzynowa to zegar może być od benzyniaka no nie? No bo w końcu liczniki są napędzane od skrzyni - silnik nie powinien mieć znaczenia. Napiszcie czy dobrze rozumuję.
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » sob gru 04, 2004 09:16
Sama skrzynia może nie ma znaczenia, co śłimak, który jest w niej włożony... on jest odpowiedzialny za ten indeks prędkości, a do niektórych turbo diesli wkładali liczniki wyskalowane do 220.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » sob gru 04, 2004 19:45
Pisząc o ślimaku masz na myśli napęd licznika na wałku czy plastikową nasadkę na linkę? Plastik wymieniałem niedawno bo się zużył. W sklepie gość spytał mnie o ilość zębów. Wyszedłem na zewnątrz i wymontowałem element. Czyli występują różne - a występują różne ślimaki na wałku? Nie znam jeszcze za dobrze marki VW bo auto mam od niedawna. W każdym razie mój pojazd został chyba złożony z pięciu innych bo motor jest 1.6D a skrzynia z benzynówki. No i oprócz tego mam jakąś dziwną wersję bo mam wklejaną szybę przednią a auto jest niby z 1987 roku (no i ma z boku znaczki Wolfsburg Edition - totalne pomieszanie z poplątaniem).
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob gru 04, 2004 22:16
No to za szybko chyba nie pojedzie?
Czy skrzynia z benzyniaka nie jest krótsza?
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob gru 04, 2004 22:39
Są dwa rodzaje ślimaków montowanych na końcu linki prędkościomierza i wchodzących do skrzyni biegów.Te dwa rodzaje to do diesla i do benzyny i różnią się kolorami a który do czego niepamiętam.Skrzynia czy od diesla czy od benzyny to i tak pojedzie w każdym aucie tylko zależy czy szybko czy wolno itd.Sprawdż w serwisie do Twojego silnika o jakich oznaczeniach powinna być skrzynka , czasami były montowane o różnych symbolach.Pozdro
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob gru 04, 2004 23:43
Ale ogólnie czy benzyniaki mają krótsze skrzynie? np. MK II?
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz gru 05, 2004 14:24
diesle są niskoobrotowe i są inne skrzynki! na inny momęt itp. bo dieslem sie jedzie tak chyba max do 5tyś i to juz za dużo i koniec.
Mk3 GTI 16V ABF
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » ndz gru 05, 2004 21:28
W przełożeniach samej skrzyni nie ma żadnej różnicy między benzyniakiem a Dieslem. Różnica tkwi w przełożeniu przekładni głównej. Po prostu w związku z tym że Diesel pracuje w niższym zakresie prędkości obrotowych to po prostu jest wolniejszy. Jechałem nim spokojnie 120 km/h bez przekręcania silnika na lewą stronę. Jak o mnie chodzi to wystarczy. Jakbym potrzebował jeździć szybciej to kupiłbym benzyniaka. A co do samego ślimaka to u mnie jest biały. Jak ktoś wie czy biały jest do benzyny czy do Diesla to chętnie się tego dowiem.
Pozdrawiam.
Petergo
Post autor: Petergo » pn gru 06, 2004 02:37
Spotkalem biale i czerwone jeżeli bialy jest od DIESLA to czrwony jest od BENZIN jedno jest pwene nie ma koperkowych ślimaków :pub: :rotfl:
szaro102
Post autor: szaro102 » pn gru 06, 2004 11:53
Cos o szybkosci dieselka ze skrzynia z benzyny wiem :-)
mam 1,6D + skrzynia z 1,8 GTI :D <- i smutno 130 i dosc :-(ale jak sie rozpedza :-).Co do tych trybek w skrzyni to jak to jest co ustala index szybkosci ?np. mam
skrzynie z benzyny a licznik z diesla wyminiam trybko na to z diesla i jest ok ??
Irek
piekna0906
Post autor: piekna0906 » sob lip 18, 2009 13:26
potrzebuje plastikowa nasadke do linki predkosciomierza do golfa 2 prosze pomozczie
gumis
vwslawek
Post autor: vwslawek » sob lip 18, 2009 13:39
piekna0906, pierwszy lepszy motoryzacyjny i masz :bajer: powiesz im o co kaman a napewno Ci pomogą :bajer:
Mój nygus:
http://www.youtube.com/watch?v=3UyvHYt8 ... ure=colike
My Black Bitch ----->>: viewtopic.php?f=87&t=471613" onclick="window.open(this.href);return false;
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » sob lip 18, 2009 13:50
Pan Japuk pisze:A co do samego ślimaka to u mnie jest biały. Jak ktoś wie czy biały jest do benzyny czy do Diesla to chętnie się tego dowiem.
Ja mam biały w benzynie. Skrzynka O85. W trzech poprzednich skrzyniach które robiłem też był biały,skrzynie z benzyny oczywiście.
piekna0906
Post autor: piekna0906 » sob lip 18, 2009 14:14
no urwala sie mi linka od predkosciomierza i to cos ta nasadka wpadla mi do skrzyni i niema
[ Dodano: 18 Lip 2009 14:18 ]
no i co sie stanie z moim autem??? :blush:
gumis
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
