Sprzeglo z Transportera?
adamsz75
Post autor: adamsz75 » sob maja 10, 2008 11:47
Mam takie pytanko.Kończy mi się sprzęgło w golfie 1,6 TD , a mam kompletne sprzęgło z VW TRANSPORTERA T3 TD 1,7.Pytanie czy będzie ono pasowało do mojego GOLFA?,Czy będę musiał zmienić również koło zamachowe?i czy koło zamachowe z TRANSPORTERA ma tyle samo zębów co z GOLFA no bo co z rozrusznikiem?
Ostatnio zmieniony ndz maja 11, 2008 09:31 przez adamsz75, łącznie zmieniany 1 raz.
szopek87
Post autor: szopek87 » ndz maja 11, 2008 18:21
co 1,7???byl taki transporter???
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz maja 11, 2008 18:26
szopek87 pisze:co 1,7???byl taki transporter???
1.6 chyba był.
szopek87
Post autor: szopek87 » ndz maja 11, 2008 18:39
1.6 byl napewno jak widzisz kolega napisla 1,7 czytaj!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony ndz maja 11, 2008 18:40 przez szopek87, łącznie zmieniany 1 raz.
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz maja 11, 2008 19:22
szopek87, Ale Ty chłopie jesteś nerwowy :grrr: Napisał, że 1.7, a ja Ci napisałem, że 1.6 był i chodziło o to, że 1.7 nie było...
szopek87
Post autor: szopek87 » ndz maja 11, 2008 20:56
nie nerwowy tylko jak tak napisal to nie wiem z czego to taki silnik bo w VW takich nie bylo ale skoro kolega tak napisal to musimy sie tego trzymac :goof:
jhosef
Post autor: jhosef » ndz maja 11, 2008 21:26
A moze by tak wrócić do tematu...
Wiec patrząc w Etke widzę ze w transporterze są stosowane większe tarcze 228 i 215 mm podczas gdy do golfa są w TD 200 i 210 mm. Więc nie podejdzie.
adamsz75
Post autor: adamsz75 » wt maja 13, 2008 19:30
dzieki zaodpowiedzi,a jak przeloze z kolem zamachowym?a do tych co niewiedzą to silniki w VW TRANSPORTERACH T2,T3 sa o pojemności 1,7 :hmm: (na bloku silnika jest to odlane)
szopek87
Post autor: szopek87 » wt maja 13, 2008 20:53
w dowodzie jaka pojemnosc mial wpisana???
jarvr6
Post autor: jarvr6 » wt maja 13, 2008 21:23
panowie 1,7 są na 100% :grin:
Mis
Post autor: Mis » wt maja 13, 2008 21:41
sam posiadalem do niedawna transportera t3 o silniku 1.7 diesel
jhosef
Post autor: jhosef » wt maja 13, 2008 21:44
adamsz75 pisze:dzieki zaodpowiedzi,a jak przeloze z kolem zamachowym?a do tych co niewiedzą to silniki w VW TRANSPORTERACH T2,T3 sa o pojemności 1,7 :hmm: (na bloku silnika jest to odlane)
Na to pytanie będzie w stanie odpowiedziec ktoś kto porównywał te koła. Katalog teka nie pozwala odpowiedziec na to pytanie a ja sie tym nie zajmowałem. Większa jest tarcza a przez to koło zamachowe ale czy średnica zewnętrzna jest taka sama i takie samo mocowanie na wał nie jestem w stanie odpowiedzieć.
adamsz75
Post autor: adamsz75 » śr maja 14, 2008 18:15
Dzieki Wam wszystkim za podpowiedzi.Jak rozpołowie silnik to napisze czy pasowało.
[ Dodano: 22 Cze 2008 13:04 ]
Witam ponownie.Wczoraj miałem wolny dzień i wziąłem się za to nieszczęsne sprzęgło.Oczywiście to z TRANSPORTERA nie pasowało,a powodem ślizgania sie mojego sprzęgła w silniku JR.była za mała średnica tarczy sprzęgłowej.Po wymianie kompletu sprzęgła wszystko chodziło OK.przez 200 metrów i zerwałem przegób :grrr: ,ale to już jest szczegól.
Niebieski demon
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
