niestety nie mam zdjecia tego sprzetu a jedynie fote obrazujaca za ktora zaslepka sie on znajduje.
tak, ma silniczek z wiatraczkiem, wciąga poweitrze z kabiny i mierzy temperaturę. Ja mam taki czujnik w vento tylko do termotronica. Nie wiem czy do klimatronica jest taki sam.soba pisze:Czy to jest czujnik temperatury wewnetrznej
tez mam climatronic i to jest czujnik temp wewnętrznej...pewnie tylko ASO bo na szrocie lub jeszczze gdzieś cieżko bedzie to znaleść bo climatronic w MK3 to w pewnym sensie rarytassoba pisze:nie kojarze zeby byl przy nim jakis silniczek. Czy taka czesc mozna dostac i wymienic jedynie w ASO?
a co to jest??bo nie znam niemieckiegosoba pisze:Dodano: 19 Maj 2008 21:13 ]
orientujecie sie czy taka czesc tez bedzie pasowac do golfa?
http://cgi.ebay.pl/Temper...1QQcmdZViewItem
według mnie on jest zupelnie inny i nie bedzie pasowal....ale moge sie mylicsoba pisze:ma widze nieco inne mocowanie i chyba wymiar jest nieco szerszy.
