otwarcie tylnej klapy i turbo, przestawiony rozrzad
tejko
Post autor: tejko » pn maja 12, 2008 00:02
witam mam golfa III kombi 97r. 1.9 tdi 90 km
1.Po zamknieciu tylnej klapy nie moge jej teraz otworzyc... wiecie moze co tam sie stalo i jak to ewentualnie otworzyc?
2. przestawil mi sie rozrzad w golfie i rozwalil glowice. Glowica zrobiona zamontowana wszystko ok, tylko te auto nie jedzie jakby wogole turbina nie dzialala. Wiecie co sie moglo stac? procz wymiany turbiny moze cos innego podsuniecie? pompa jest ok
dzieki za pomoc i jesli byl taki temat to sory. Widocznie go przeoczylem
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 12:19 przez tejko, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » pn maja 12, 2008 00:09
tejko, zle podpiete wezyki do sterowania turbina - to tak na szybko co mi przygodzi do glowy
albo jesli wogole z dolu nie idzie to rabnieta przeplywka
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 00:10 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
Saddam
Post autor: Saddam » pn maja 12, 2008 01:03
a pod czas robienia rozrządu nie przestawiliście przypadkiem pompy paliwa?
tejko
Post autor: tejko » pn maja 12, 2008 15:06
Saddam pisze:a pod czas robienia rozrządu nie przestawiliście przypadkiem pompy paliwa?
nie nie wszystko ok chyba bede musial wpasc nam gdzies na komputer. a wezyki do turbiny sa dobrze podlaczone.
a wiecie co moze byc z ta tylna klapa?
janek822
Post autor: janek822 » pn maja 12, 2008 18:41
tejko pisze:a wiecie co moze byc z ta tylna klapa?
spadło pewnie cięgno, wejdź od środka rozbierz te plastiki i pociągnij za cięgno
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
tejko
Post autor: tejko » pn maja 12, 2008 23:17
janek822 pisze:
tez tak myślę ale tego plastiku nie idzie ściągnąć ponieważ jest osłona przykręcona pod spodem i troche lipnie :/ a tych śrub od środka ni jak nie idzie ich wykręcić :/ ale dobra jakos trza kombinowac dzeki za rad!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
