Nakretki regulujace pod sprężynę
arth
Post autor: arth » czw maja 01, 2008 13:23
prosze doradzcie gdzie moge kupic takie nakretki, gdyz nigdzie nie moge znalesc. Stare sa juz tak zapieczone, iz moge je tylko wyciac i wstawic nowe a tych nie mam skad wziac. Jest to zawias gwintowany FK, a wiadomo, ze jak nie mozna sobie regulowac to taka zabawka nie spelnia wszystkich oczekiwan.... :crazy:
Jakby ktos miał jakies namiary, gdzie mozna zadzwonic, do kogo sie zwrócic, zamąwic itd to z gory dziekuje
Pozdro
MAPET
Post autor: MAPET » czw maja 01, 2008 21:09
nie wycinaj starcyh kup 2 litrowa cocacole i wsyaw zawias na noc do tego!
nakretek nei kupisz! musialbys dorabiac!
http://www.mapet-TUNING.com
Cieluś
Post autor: Cieluś » pn maja 05, 2008 15:58
Ja jak miałem zapieczone nakrętki to kupiłem duże WD40 i litr ropy. wyczyściłem szczotką drucianą cały gwint i podgrzałem lekko nakrętki bo są alu i się rozszerzają pod temperaturą. Dzięki temu poszło moment, a za chiny nie chciało drgnąć i teraz ręką mogę sobie kręcić nakrętkami...
Ostatnio zmieniony pn maja 05, 2008 15:59 przez Cieluś, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
arth
Post autor: arth » ndz maja 11, 2008 20:43
czali podpaliłes? czy jak? Ja 2 dni w Pepsi i dalej nic :crazy:
Cieluś
Post autor: Cieluś » pn maja 12, 2008 13:12
Palnikiem grzałem i żabą odkręcałem. Ale jak masz brudny czy nawet trochę rdzy na gwincie to lepiej go wyczyść bo jak ruszysz lekko nakrętki to i tak po chwili jak wystygną problem będzie nadal.
Jaq szczotką drucianą i ropą wyczyściłem tak że ręką jak pokręciłem to jeszcze kilka obrotów zrobiły. A też już miałęm ciąć bo za chiny nie chciały się ruszyć. Tylko nie za mocno bo może pęknąć. Będziesz widział jak już bo się rozszerzy nakrętka i leciutko będzie szła...
MAPET
Post autor: MAPET » pn maja 12, 2008 13:13
palnik to ostatecznosc bo rozgrzewasz amor a tam w sordku sa uszczelnienia i inne rzeczy ktore mozan tak uszkodzic...
Cieluś
Post autor: Cieluś » pn maja 12, 2008 13:16
Ja miałem ostateczność. I naprawdę nie mocno je grzałem. chwilę i szły leciutko, a dalej już miałem wyczyszczony gwint to ręką dało się kręcić.
[ Dodano: 12 Maj 2008 13:17 ]
I dodam, ze nic nie cieknie gwint ;)
arth
Post autor: arth » pn maja 12, 2008 19:19
dzieki :bigok:
Cieluś
Post autor: Cieluś » wt maja 13, 2008 08:19
arth pisze:dzieki
Służę pomocą ;)
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 10 gości
