AAA nie odpala
Forum techniczne związane z silnikami VR6
arovr6
Post autor: arovr6 » pt maja 09, 2008 17:59
dzis komp podłaczony i wszystko jasne :) czujnik połozenia wału :)
ale jeszcze lepiej :) bo to nie czujnik tylko w kostce od czujnika kabelek zasniedziały i jak sie nim porusza to auto pali normalnie :) czyli czujnik ok ale przez ten kabel zero sygnału ze niby czujnik walnięty..:) wyczke juz wyrwałem z innego vr na zywca :)nozycami z całego silnika typ był pijany i powiedziąlze mam se wyciac i wziasc :)bk
wniosek zmienic wtyczke na nowa zeby kabelki stykały..i bedzie grało..
p.s po odpaleniu po tygodniu cos dzwinie chodzi jakby na jedna swiece nei palil na wolnych obrotach a jak przygazuje to cos strzela tyka raz chyb nawet ze stozka :O moze to ta wtyczka robi bo mam tylko tak na styk to zrobione zeby tylko opalił i zwarcie małe robi chyba..albo tak jak powiedział mechanik ze zalany od tego kręcenia ..
pozdro co o tym sadzicie ?????????? :chytry:
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
melon
Post autor: melon » sob maja 10, 2008 00:26
arovr6 pisze:dzis komp podłaczony i wszystko jasne :) czujnik połozenia wału :)
Wykrec swiece to sie dowiesz czy zalany czy nie ,ale stawiam ze zalany.
arovr6
Post autor: arovr6 » ndz maja 11, 2008 00:36
zalany swoja droga ale juz jezdzi jak zyleta :P wszystko gra :D wiec dwa głupie powody :D zaśniedziały kabelek od wtyczki która jest wpięta w czujnik połozenia wału korbowego :D i drugi ze nei palił na 2 gary :O buahaha zamienione kable na aparacie zapłonowym :D 2i 6 po prostu kolejność była nei tak :D i temu cały sie trzasł :D zrobione lata jak dzik :) pozdro :D jutro zlot w gdyni :D
| VR6 TO JEST TO |
LukasNth
Post autor: LukasNth » wt maja 13, 2008 08:57
Dziś VR jedzie do mechanika (na holu..). Nie potrafię sam zdiagnozować przyczyny. Poinformuję Was o problemie i efektach (mam nadzieję)..
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images25.fotosik.pl/226/81ca19f4de1f3a9e.jpg[/img][/url]
POLEROWANIE FELG ALUMINIOWYCH, XENON - BIXENON MONTAŻ, TEL. 509 438 079
vr6 speed
Post autor: vr6 speed » czw maja 15, 2008 14:09
przerabiałem tą usterke u mnie iskra znikneła już trzy razy i większość elektryków rozkładało ręce albo po kolei chcieli wszystko wymieniać..
pierwszym razem padł czujnik położenia wału i niby cewka
za drugim razem palec roździelacza
a ostatnio cewka
http://pl.youtube.com/watch?v=JvHieV5dVEw
LukasNth
Post autor: LukasNth » ndz maja 18, 2008 12:41
Pierwsza diagnoza (samochód na złośc odpalił u mechanika..) to ukryty, zdewastowany wyłącznik zapłonu, który mógł działac błędnie. Ale autko dalej stoi, chce miec 200% pewności, że to jest przyczyną.. Ogólnie porządek w kablach, bo ktoś choinke zrobił..
[ Dodano: 23 Maj 2008 12:00 ]
No i rzeczywiście: malutki wyłącznik pompy paliwa robił te psikusy. Teraz autko chodzi jak ta lala :) Dziękuję wszystkim za wsparcie i podpowiedzi w diagnozowaniu usterki.
Wróć do „VR6”
