Nie działa na benzynie
herflik95
Post autor: herflik95 » wt maja 13, 2008 14:37
adrian228 pisze:Czyli mam rozumiec sciagnąć wąż a co mi to da!
Jak zdejmiesz to zobaczysz czy dochodzi paliwo tzn czy pompa paliwowa odpowiednie ciśnienie daje. Moze być taka sytuacja ze pompa daje paliwo a ono nie dochodzi i wtedy albo masz dzieś w ukladzie dziure i ci pb wylatuje albo jest zatkany przewód paliwowy i pb nie dochodzi
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 14:37 przez herflik95, łącznie zmieniany 1 raz.
adrian228
Post autor: adrian228 » wt maja 13, 2008 14:53
Niewiem ale zauwarzyłem cos dziwnego strasznie smierdzi benzyna w samochodzie i mam mokry bak z benzyna w samochodzie tak jakby gdzies ulatniało sie paliwo i czy to moze byc przyczyna !
[ Dodano: 13 Maj 2008 14:55 ]
Po sciagnieciu weza i przekreceniu kluczyka pompka podaje ciscienie i benzyna jest podawana!
zajac
Post autor: zajac » wt maja 13, 2008 23:13
adrian228 pisze: Ta sruba to mowisz odkrecic waz doplywu paliwa czy cos innego bo niewiem gdzie ta sruba jest !
jak przewod paliwowy dochodzi do wtrysku jest zakrecony do niego sruba 17(na plaski klucz) czasem sa tez opaski na gumowym przewodzie
jak na foto 2 rurki po prawej stronie (1 doprowadza paliwo)
a co ci to da ??
spuszczajac beznyne spuscisz ewentualnie powietrze ktore moze byc w ukladzie paliwowym
i dodatkowi jak napisal herflik95 , zobaczysz czy paliwo przechodzi przez przewody do wtrysku
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 23:17 przez zajac, łącznie zmieniany 2 razy.
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
adrian228
Post autor: adrian228 » śr maja 14, 2008 07:04
Waz odkreciłem i sciagnołem i paliwo dochodzi I PYTANIE CO DALEJ !!!!
zajac
Post autor: zajac » śr maja 14, 2008 08:05
napiecie na wtrysku sprawdziles ??
[ Dodano: Sro Maj 14, 2008 08:08 ]
najlepiej to podjedz do mechanika zeby sprawdzic cisnienie jakie podaje pompa bo ona tak sobie moze podac ale nie robi tyle zeby silnik pracowal
chyba ze masz manometr to sam sobie zmierz i sprawdz przekaznik od pompy czy zalacza na stale
adrian228
Post autor: adrian228 » śr maja 14, 2008 11:59
Napiecie jest na wtryskiwaczu pompa podaje ilosc paliwa doba z ksiazki serwisowej wiec nie wiem co to swiece sa dobre przewody tez,a moze cos z zapłonem moze byc!
zajac
Post autor: zajac » śr maja 14, 2008 18:16
byc moze zaplon powinno byc 6 st jak masz gaz moze byc 8st bez rurki na aparacie zaplonowym nalezy ustawic takie wartosci
adrian228
Post autor: adrian228 » ndz maja 18, 2008 11:49
Moze pisałem wczesniej ale nie dochodzi napięcie na wtrysk vo to moze byc!!!
zajac
Post autor: zajac » ndz maja 18, 2008 20:22
uszkodzony ecu albo problem z kabelkami ze gdzies sie przetarlo ,
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
