Problem z układem chłodzenia
lochu152
Post autor: lochu152 » pn maja 12, 2008 22:29
Niedawno kupiłem MK3 1.9 TD z roku 1992 i wydaje mi sie ,ze nie ma on sprawnego układu chłodzenia silnika tnz. gdy silnik jest nagrzany to po odkręceniu korka naczynia wyrównawczego wydaje mi się ,ze powinno byc cisnienie, ktore bedzie wypierac płyn chłodzący a u mnie tego cisnienia nie ma ... Sprawdzałem w innych autach i cisnienie takie występuje. Co o tym myslicie?Czy jest to uszkodzenie jakiegos elementu?
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt maja 13, 2008 04:54
lochu152 sprawdź korek od zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego - całkiem mozliwe, że ktoś wyjął z niego gumowy oring uszczelniający i dlatego nie trzyma on ciśnienia w układzie,
pompę wody raczej wykluczam gdyż wtedy gotowało by Ci wodę i widział byś wysokie wskazanie temperatury na wskaźniku w desce rozdzielczej.
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » wt maja 13, 2008 07:49
A masz termostat? Czy jak jedziesz to wskazówka od temperaturu jest we właściwym miejscu?
[ Dodano: 13 Maj 2008 07:50 ]
A czy masz płyn w oleju, albo olej w płynie?
pozdrowienia el Kopyto
lochu152
Post autor: lochu152 » wt maja 13, 2008 20:23
Nie mam płynu w oleju ani oleju w płynie . Nie widze tez żadnego oringu ... A to powinno byc? Mam zegary od MK4 i wskazówka temperatury sie wiesza , zle wskazuje nad czym własnie pracuje. Temperature wody mierzyłem termometrem i nagrzana ma 90 stopni.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt maja 13, 2008 20:30
lochu152 pisze:Nie widze tez żadnego oringu ... A to powinno byc?
Musi być aby układ był szczelny i trzymał cisnienie a zatem już masz odpowiedź na ten brak ciśnienia :bigok:
marekboha
Post autor: marekboha » pn maja 26, 2008 23:59
a moze zmien korek od zbiorniczka
marekboha
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
