Nieprawidlowe wskazania wskaznika temperatury
daaroo
Post autor: daaroo » czw paź 06, 2005 00:10
w mkIII w kruccu jest jeden czujnik czy może być tak że jak pokazuje mi na nagrzanym ok70 stopni to jest walnięty a jeszcze on steruje składem mieszanki a też mam coś nie tak bo rura wydechowa jest cała w sadzach a oleju nic nie bierze
ja mam mk2 wiec troche inaczej ale watpie zeby byl jeden od wskaznika temp i samego wtrysku
wojteks
Post autor: wojteks » pt paź 07, 2005 07:09
daaroo pisze:
to są dwa czujniki (do zegarów i wtrysku) w jednej obudowie
red1,4
Re: Nieprawidlowe wskazania wskaznika temperatury
Post autor: red1,4 » pt paź 07, 2005 10:14
Julek pisze:Witam wszystkich jestem wlascicielem golfa mk3 1.8 gt (silnik abs) kiedy go kupilem nie dzialal wskaznik temperatury wymienilem czujnik i podzialalo ale... wskazanie jest nieprawidlowe bo wskazuje okolo 120 stopni ale rzeczywista temperatura musi byc w normie bo wentylator wlacza sie dopiero po przekroczeniu tych 120. co moze byc powodem takich blednych wskazan. Pozdrawiam :chytry:
Cześć. Zakładam, że czujnik który zamontowałeś jest oryginalny. Jedyne co mi przychodzi do głowy to uszkodzony stabilizator napięcia który znajduje się w desce rozdzielczej. Podjedź do elektryka samochodowego, powinien coś poradzić. Powodzenia i pozdrawiam.
[ Dodano: Pią Paź 07, 2005 10:18 ]
A propo ilości czujników. Drodzy koledzy w karzdym silniku jest inaczej. W moim jest np. jeden czujnik tmp. od wszystkiego.
dondawidos
Post autor: dondawidos » pt paź 07, 2005 23:40
czujnik w 1.8 ABS jest czyjnikiem podwujnym piny 1 i 3 odpowiedaja za ssanie a 2 i 4 sa podlaczone do wskaznika na desce rozdzielczej
Amanda
Post autor: Amanda » pn gru 12, 2005 11:11
Jaką oporność powinien mieć czujnik na stykach 2 i 3 - mam chyba problem? - =więcej=
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
Janek82
Post autor: Janek82 » pn gru 12, 2005 13:52
Ja sprowadziłem golfa bez termostatu w środku , zwróc uwagę czy Ci czegoś nie brakuje ,pozdro
http://pub.sinuspl.net/plaza/
Amanda
Post autor: Amanda » pn gru 12, 2005 14:18
Jest termostat i wszystko to co powinno (i jest sprawne) :grin:
Uszkodzenie na linii czujnik-wskaźnik-dioda - układ "pomiarowy"
regitmc
Post autor: regitmc » pt gru 16, 2005 22:49
Zapytam bo tematyka podobna.Mam problem jak w poscie http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... emperatury może ktoś pomoże mi rozwiązać problem.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
