Miga i pipczy czerwony wykrzyknik na desce rozdzielczej ....
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt maja 13, 2008 14:53
sprawdził bym też czujniki hamulca moze sie zerwal i gdzies masuje o wahacz??
greg
Post autor: greg » wt maja 13, 2008 15:47
mlodylbn, albo zbyt niski poziom płynu, albo kończą się klocki hamulcowe z przodu lub też przerwany/przetarty kabelek od czujników zużycia klocków
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr maja 14, 2008 09:11
chłopaki, nie wiem co jest grane ale w moim Mk4 klocki wymieniane 1 raz (przód i tył + tył tarcze hamulcowe), auto mam już od 7 lat i znowu zanosi się na wymianę tylnej tarczy, jakoś ten tył szybciej zużywa się niż przednie klocki i tarcze wentylowane.
greg
Post autor: greg » śr maja 14, 2008 09:54
Sztomel, musisz mieć za twarde klocki z tylu
maryjan
Post autor: maryjan » śr maja 14, 2008 10:18
mlodylbn pisze:akos raz na tydzien ostatnio przycisnolem na 2 biegu do 5 tysiecy i znowu zaczelo cos pipczec i migal czerwony wykrzyknik
Zbyt niski stan płynu hamulcowego... No chyba, że zbyt duże zużycie klocków hamulcowych.
Nie ma innej możliwości.
Dziki
Przemas_82
Post autor: Przemas_82 » śr maja 19, 2010 08:22
Koledzy odświeżę trochę temat. Mam podobny problem. Golf MK4 98r. Podczas jazdy ale tylko przy wchodzeniu w zakręty zapala mi się czerwony wykrzyknik + sygnał dźwiękowy i nie gaśnie. Kontrolka gaśnie dopiero po ponownym odpaleniu samochodu. Co może być przyczyną takiej sytuacji? Od ręcznego mam osobną kontrolkę "czerwone P" sprawdzałem też płyn hamulcowy i jest w normie. Będę wdzięczny za pomysły.
Stary golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=654560&sid=66e1d1a566355ce7cec8160eed20ab37#654560 8)
Nowy golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=176755 :bigok:
K3100PRO
Post autor: K3100PRO » śr maja 19, 2010 11:02
U mnie ten centralny wykrzyknik też czasem zapala się podczas jazdy, z tym że w moim przypadku problem tkwi w stacyjce, czasem muszę minimalnie cofnąć kluczyk. Porada może niezbyt profesjonalna ale może akurat ktoś z was ma taką przyczynę;)
http://img513.imageshack.us/img513/5060/jaj567dx9.gif
