Wymiana rozrządu
lgruszkos
Wymiana rozrządu
Post autor: lgruszkos » śr maja 14, 2008 19:32
Witam wszystkich. Zakupiłem golfa TDI 101 PS rok 2003. W książce jest wbite że wymieniono rozrząd i uszczelkę pod głowica przy przebiegu 66 tys, obecnie 110 tyś. Moje pytanie brzmi, co ile w tych silnikach wymienia się rozrząd? z Góry dziekuje za odpowiedz i jakie to są koszta
Radovan
Post autor: Radovan » śr maja 14, 2008 19:45
Z tego co sie orientuje to co 60 tys. Co do kosztow to chyba roznie, jak pytalem w ASO to ok. 1600 PLN caly duzy przeglad.
kamillo_19
Post autor: kamillo_19 » śr maja 14, 2008 19:46
ja w swoim TDI ALH 90KM mam wymiane co 90 000 km , i tak tez jest napisane w ksiazce serwisowej.Mysle ze jezeli miales wymieniona uszczelke pod glowica to i od razu wymieniono rozrzad ktory chyba powinien byc wymieniuony co 90 000.Ale istnieje nie pisana zasada ze zaraz po kupnie powinno wymienic sie rozrzad bo jego awaria moze sporo kosztowac a w ksiazki nie ma co wierzyc!kompletny rozrzad wraz z pompa wody i robocizna powienien zamknac ci sie w granicach 700 max 900zl zalezy od uzytych materialow oraz robocizny. ja z swojej strony polecam SKF.
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » śr maja 14, 2008 19:54
Sprawdzałem w Polskim serwisie po numerze VIn i faktycznie był wymieniany przy 66 tyś wieć jeszcze może pojezdze troche
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
