Problem z odpaleniem
Witam mam problem ponieważ po przekręceniu kluczyka nie zapalają mi się lampki od zapłonu i nie mogę odpalić samochodu, myślałem że to kostka od stacyjki, ale wymieniłem ją dziś no i dalej to samo. Raz mi się świecą kontrolki a raz nie, jak przekręce kluczyk światła świecą normalnie. Co jeszcze może być przyczyną??
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Zwarcie , może gdzieś na rozruszniku , przeczyść śrubę na rozruszniku chyba 13 i styki
Dalej nie wiem co to może być, normalnie lipa, z rozrusznikiem jest wszystko ok, z masa też, wymmieniłem kostke stacyjki i sprawdzałem stacyjke i też jest ok, no a jak przekręce kluczyk to kontrolki się nie zapalą a rozrusznik normalnie kręci. Jeśli wie ktoś co może być przyczyną to proszę o pomoc. Ma ktoś może schemat elektryki tzn stacyjki bo nie wiem gdzie te kable dalej idą ze stacyjki? Nie wiem czy to może być wina przekaźników?
MichalHadyk
Sprawdź dokładnie stacyjke bo mam coś podobnego u siebie !! Musze naparawde dokładnie do końca przekręcic kluczyk bo rozruch kręci a lampki sie nie świecą! Dam troche dalej i już odpala ! Bo jak nie świecą kontrolki to nie jest włączony zapłon i rozrusznik będzie kręcił ale nie ma iskry !! Pozdrawiam
to nie kostka stacyjki napewno masz problem z przekaznikiem ktory podaje plus na silnik. sprawdz przekazniki. zobacz czy pompa paliwa rusza po przekraceniu stacyjki. moze ci tez przegnil jakis bezpiecznik w komorze silnika i nie masz styku tak czesto bylo ze bezpiecznikiem swiec zarowych w dieslach. ja bym zaczol bezpiecznikow potem od przekaznikow i laczeniu ich na krutko. 85 i 86 styk to cewka sprawdzaj czy tykaja ja podlaczysz 12v i miernikiem przejscie na stylkch glownych. a przekaznik kierunkow i wycieraczek zostaw w spokoju to sa te co maja duzo pinow (wiecej niz 5) zostaw je w spokoju.
ciezko wyczuc trzeba sprawdzic albo drugie auto i przekladac napisz czy pompa rusza to wazne idzie wtedy okreslic na ktorej lini jest przerwa posprawdzaj masy plusy moze po prostu cos sie wypielo to moim zdaniem nie jest awaria powazna to jakas *#cenzura#* co trudno znalezc.
[ Dodano: 19 Maj 2008 23:21 ]
a zlota mysl a jesli wszystko bedzie dobre to mozliwe jest ze wypalila sie skrzynka bezpiecznikow i w niej nie laczy musisz tzw. isc na pradem i znalezc w ktorym miejscu jest przerwa bo inaczej do tego nie dojdziesz nigdy chyba ze przypadkiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
