Witajcie.
Mam pytanie. Po przejechaniu kilku kilometrów w mieście normalnym jest, że wskazówka temperatury stabilizuje sie gdzieś w okolicy środka wskaźnika. Po zatrzymaniu samochodu i wyłączeniu silnika, wychodzę z auta. Zamykam dzrzwi i odchodząc od Golferka stwierdzam, że załącza sie wentylator chłodnicy. Ide do domu, jem obiad....po 40 minutach schodze wynieść śmieci, a WENTYLATOR nadal kręci, po czym w końcu milknie.
Czy to tak do końca normalne??
Wentylator chłodnicy na postoju !!!!
- maryjan
No normalne jest tylko to, że po jeździe potrafi się załączyć (brak świerzego zimnego powietrza), ale nienormalne jest to, że pracuje nad tym 40 minut. Czy stwierdzasz, że pracuje cały czas? jak tak to w najbliższym czasie wypompuje Ci akumulator.kogan77 pisze:de do domu, jem obiad....po 40 minutach schodze wynieść śmieci, a WENTYLATOR nadal kręci, po czym w końcu milknie.
Podjedź do elektryka niech sprawdzi termostat na wentylatorze.
Dziki
niestety mam identyczny problem. Mało tego, u mnie chodzi on również po wyciągnięciu wtyczki z czujnika chłodnicy. Wyciągnąłem również wszystkie przekaźniki i nic. Błagam pomóżcie bo kupiłem nowe aku i nie chcę go od razu uwalić. Muj goferek to 1,6 RF z 86 roku. Jeżeli posiada przekaźnik od wentylatora to który to jest.
Dzięki za podpowiedźjhosef pisze:motorufus, odepnij wiązkę przewodów od wentylatowa. Przycięcie jest przy lewej lampie. Przejrzyj dokładnie czy nie masz tam gdzieś przetartych przewodó. Bo wentylator jest załączany przez włącznik termiczny i jesli po odłączeniu od niego ciągle się kręci to coś chyba się zwarło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 156 gości
