[mkII] Zegar do 260km/h
kupilem niedawno mk2 1.8 16v 130 kucy. na liczniku mam maksymalna predkosc 260km/h sa to zegary z mfa i obrotomirerzem. obrotek nie dziala. dolne informacje w mfa tez nie dzialaja.
czy ktos wie od czego moga byc to zegary ewentualnie co zrobic by te byly w 100% sprawne a no i oczywisci predkosc przeklamuje mi o jakies 15km/h wiecej. a jakie zegary powinny byc orginalnie. dziekuje za porady . pozdrowionka[/b]
- B_O_N_K
Nie wiem czy aby czasem nie powinny takie siedzieć w 16V. Hmmm... może wcześniej siedział tam "digifiz" (takie ładne zegary na wyświetlaczach) i przed sprzedażą gość wyjął je i wstawił Tobie pierwsze lepsze (o innym indeksie), nie popodłączał wszystkiego prawidłowo i dlatego tak się dzieje.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
- mustang7
- DestructionDriver
jak chcesz je sprzedać to napisz na priva
ale takie powinny u ciebie być
Moje VW:
Golf mk2 -> USA
19% - sprzedany, dużo rzeczy na sprzedaż z niego
Golf mk4 -> US. ...
2...% (aktualizacja 2012-08) - zobacz ... 2014-07-25 SPRZEDANY
T4 Caravelle
Lupo 3L
Golf mk2 -> USA
Golf mk4 -> US. ...
T4 Caravelle
Lupo 3L
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- B_O_N_K
A mi się jednak wydaje że siedział tam digifiz. Oczywiście nie jestem pewnien tego na 100%. Ale to by tłumaczyło dlaczego nie działa obrotomierz oraz funkcje w MFA. No i przekłamanie prędkości też by logicznie to wyjaśniało.
Ja w swojej 16-ce miałem DIGIFIZ'a ale niestetty
niesprawnego i wymieniłem na licznik z golfa 3 też GTI i wszystko jest OK.
Musisz tylko sprawdzić czy wszystko jest dobrze podłączone bo jak ja podłączałem u siebie to nie podłączyłem jednego z kilku wyjść masy w liczniku i nie działał obrotomierz.
PoZdro
PoZdro
- B_O_N_K
Hmmm... do mk2 wstawiłeś zegary od mk3? Dużo musiałeś się nabawić aby wszystko działało? Bo podejrzewam że wtyczki są inne i że wymiana nie polegała tylko na podczepieniu dwóch wtyczek i radowaniu się z udanego "przeszczepu".Harry pisze:Ja w swojej 16-ce miałem DIGIFIZ'a ale niestettyniesprawnego i wymieniłem na licznik z golfa 3 też GTI i wszystko jest OK.
PoZdro
dzieki piekne za wszystki porady. rozumiem ze mogly byc zle zlozone zegary i faktycznie wskazowka jest na 20km/h ale nizej nie moze byc bo jest grzybek przy 20 ktury nie pozwala WSKAZOWCE ISC NIZEJ. JESTEM z WROCKA JAK BY KTOS BYL Z OKOLIC I BY CHCIAL ZUCIC NA TO OKIEM TO BYM BYL WDZIECZNY DZIEKI POZDROWIONKA
- B_O_N_K
Troszkę nie rozumiesz z tą wskazówką. Chodzi o to że prawidłowo założona wskazówka powinna zachować się tak, że gdyby wyjąć ten grzybek, opadłaby poniżej jego. Jakbyś dorysował skalę poniżej grzybka, to powinna ustawić się na tych dorysowanych 0km/h. Ktoś mógł rozbierać zegary i zdejmować wskazówkę (chociaż nie wiem po co
) i założył ją tak że nawet gdyby wyjęło się grzybek - ona by pozostała na 20km/h. Możliwe że właśnie stąd te przekłamanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
