Jak zamontować kondensatorek przy głośniku?
Bobek
Post autor: Bobek » wt maja 13, 2008 20:10
Witam.. Posiadam głośniczki 87mm phonocar (2 drożne) i chciałbym całkowicie odciąć niskie tony w tym celu kupiłem kondensatorki 4.7mF, 50V. Moje pytanie dotyczy montażu, w sklepie koleś powiedział mi, że minus kondensatora łączymy z plusem przy głośniku,a plus z kondensatorka łączymy dalej z przewodem plusowym prowadzącym do głośnika, czy to prawda? z góry dzięki za podpowiedź :wink: aha minus kondzia to ten krótszy wystający pręcik tak?
VW Golf mk 3 93r
powalla
Post autor: powalla » wt maja 13, 2008 20:24
Kondensator dl celów audio (MKP,MKT) nie ma polaryzacji i nie jest ważne w jakim położeniu go podepniesz SZEREGOWO z głośnikiem (w sklepie dobrze prawili) . Jeśli kupiłeś zwykły elektrolit ,to................wywal go i kup sobie np. http://www.audiosklep.com.pl/kon_jantzen.php
Bobek
Post autor: Bobek » wt maja 13, 2008 20:59
powalla pisze:Kondensator dl celów audio (MKP,MKT) nie ma polaryzacji i nie jest ważne w jakim położeniu go podepniesz SZEREGOWO z głośnikiem (w sklepie dobrze prawili) . Jeśli kupiłeś zwykły elektrolit ,to................wywal go i kup sobie np. http://www.audiosklep.com.pl/kon_jantzen.php
No różnica jest, ale skoro już mam ten zwykły to go zamontuje, chyba to coś da tak?,a zawsze można zmienić na lepszy.
VW Golf mk 3 93r
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Post autor: Mariusz15 » wt maja 13, 2008 22:12
Witam jak już jest temat to sie spytam. Posiadam 2 drożne głośniki sony i chcę żeby odtwarzały mi aby wysokie tony. Czyli mysze taki kondensator wlutować?? o jakiej pojemności?? gdzie takie kupie??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
Bobek
Post autor: Bobek » wt maja 13, 2008 22:19
Mariusz15 pisze:Witam jak już jest temat to sie spytam. Posiadam 2 drożne głośniki sony i chcę żeby odtwarzały mi aby wysokie tony. Czyli mysze taki kondensator wlutować?? o jakiej pojemności?? gdzie takie kupie??
tak trzeba..a takie kondensatorki to mozna dostać w każdym sklepie z elektronicznymi gadżetami :) a pojemność to okolo 5 mF
VW Golf mk 3 93r
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » wt maja 13, 2008 22:29
jak to sie czyta 5 mikro farradów?? bo pujde do sklepu i niebęde wiedział jak powiedzieć :grin:
Bobek
Post autor: Bobek » wt maja 13, 2008 22:33
Mariusz15 pisze:jak to sie czyta 5 mikro farradów?? bo pujde do sklepu i niebęde wiedział jak powiedzieć :grin:
Dokladnie tak. tzn nie musi być równe 5..ale okolo..nawet do 7mF mozna dać.
VW Golf mk 3 93r
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » wt maja 13, 2008 22:36
aile takie coś może kosztować i czym sie rużnią te tańsze od droższych??
Bobek
Post autor: Bobek » wt maja 13, 2008 22:51
Mariusz15 pisze:aile takie coś może kosztować i czym sie rużnią te tańsze od droższych??
to sa groszowe sprawy ja za takie zwykle kondensatorki 4.7 mF dalem 50gr 2 sztuki ;), a zobacz te co polecił Powalla..one sa lepsze i kosztują okolo 5 zł
VW Golf mk 3 93r
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » wt maja 13, 2008 22:55
dzięki jutro jak będe miał cas to kupi i sie zobaczy czy będzie daiłało. A własnie jeszcze jedno z tego co pamiętam to w tych 2 drożnych jakiś tam kondensatorek do wysokotonowych był. I co z nim zrobić?? wywalić go??
Bobek
Post autor: Bobek » wt maja 13, 2008 23:04
Mariusz15 pisze:dzięki jutro jak będe miał cas to kupi i sie zobaczy czy będzie daiłało. A własnie jeszcze jedno z tego co pamiętam to w tych 2 drożnych jakiś tam kondensatorek do wysokotonowych był. I co z nim zrobić?? wywalić go??
nie nie , tamten niech zostanie, on jest własnie po to aby odzielic niskie pasmo od głosnika wysokotonowgo.a ten co chesz dac to całkowicie odetenie niskie pasmo od całego głośnika,dzieki tem nie będzie charczeć.
VW Golf mk 3 93r
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » śr maja 14, 2008 23:30
kupiłem dziś ten kondensatorek i jak go dodłączyć przeciąć kabel i wlutować?? wtedy puszcza aby wysokie tony ale troche cicho to gra
Bobek
Post autor: Bobek » czw maja 15, 2008 09:07
Mariusz15 pisze:kupiłem dziś ten kondensatorek i jak go dodłączyć przeciąć kabel i wlutować?? wtedy puszcza aby wysokie tony ale troche cicho to gra
Tak, własnie w ten sposób należy zamontować, ale to już podłączyłeś, że stwierdzasz ze cicho gra?
VW Golf mk 3 93r
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » czw maja 15, 2008 21:44
w domu próbowałem na gośnikach różnych ale będe musiał wziąść z samochodu
Wróć do „Car Audio”
