Skrzynia biegów ? docisk sprzęgła
Wajcheusz
Post autor: Wajcheusz » czw maja 15, 2008 23:52
Witam. mam problem ostatnio w Tospolu w Grudziądzu zapytałem gościa co może być przyczyną szumu jaki wydaje mój golfik, ale tylko przy puszczonym sprzęgle, gdy je wcisne jest ok, gostek stwierdził że to skrzynia, i że mam się rozejrzeć za nową,
tymczasem kumpel który bawi się troche z e swoim golfem, (montował silnik, skrzynie itd.) mówi że to docisk że to jakaś blaszka czy coś takiego.
Mam prośbę i pytanie, kto się zna i mógłby zajrzeć (oczywiście moge zapłacić, i nie koniecznie mówie o rozbieraniu silnika),
a w razie czego pomoc przy stwierdzeniu jaka będzie potrzebna skrzynia lub ile może kosztować ew. naprawa, mam nadzieje że to nie skrzynia, bo niema to jak fabryczne złożenie :-)
Peugeot 406 1,8 16V ponad 110 KoniMocy :-)
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
mauro22
Skrzynia
Post autor: mauro22 » pt maja 16, 2008 00:03
Witam.
Spotkałem się kiedyś z podobnym przypadkiem. Na puszczonym sprzęgle słychać było szum niczym turbina... Okazało się iż łożyska na wałku głównym w skrzyni są do wymiany. Ostatecznie wymieniona została cała skrzynia. Na szrocie w Cieślach k. Wrocławia 250zł
Jacek R.
Wajcheusz
Post autor: Wajcheusz » pt maja 16, 2008 00:17
czyli jednak skrzynia a nie sprzęgło, bo jedni mówią tak inni inaczej
TAZ
Post autor: TAZ » pt maja 16, 2008 08:34
No jak ktoś nie ma co z kasą robić to zmienia całą skrzynie. A wystarczy zdjąć obudowę piątego biegu, wymienić łożysko oporowe sprzęgła i śmigać dalej. U mnie jest identyczny objaw i jeszcze tego nie zrobiłem, w poprzedniej skrzyni miałem to samo i zmieniłem tylko łożysko oporowe.
gumiś
Post autor: gumiś » pt maja 16, 2008 08:40
dlaczego zakładacie od razu że to łożysko w skrzyni,sprężyny w tarczy mogą latać i też bedzie chałasować.
Wajcheusz
Post autor: Wajcheusz » pt maja 16, 2008 09:43
i dlatego pytam kto mógłby spojrzeć mi pod maske zobaczyć co i jak
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 16, 2008 15:43
Wajcheusz pisze:i dlatego pytam kto mógłby spojrzeć mi pod maske zobaczyć co i jak
od spojrzenia i posłuchania nikt nie postawi pełnej diagniozy, skrzynię trzeba wyjąć. Najczęściej hałasujące łożysko igiełkowe kosztuje 6 dych a reszta to robocizna. W sumie w warsztacie kupa kasy, 6- stów na biedę(dochodzi olej, simeringi itp). I na pewno nie jest to wina łożyska wyciskowego(jak już hałasuje to powciśnięciu sprzęgła)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
