problem z nagrzewnica :(... prosze o pomoc
witam. mam problem z nagrzewnicą. zauwazylem ostatnio ze plyn z chlodnicy mam na wycieraczce od strony posazera, chcialem wykrecic ją i zobaczyc co trzeba wymienic ale nie wiem co trzeba po kolei odkrecac (czy musze zdjac cala deske rozdzielczą?) prosze o jakies info na ten temat albo link do jakiejs stronki gdzie mogloby to byc opisane... z gory dzieki
pozdrawiam ps moje autko to mkII '89.
KERAJ
nie trzeba calej deski sciagac
ale wszystkie plastiki pod nia
czyli te od pasazera i kerowcy, schowek prze drazku biegow
od komory silnika ida dwa przewody (rury) do nagrzewnicy
zdejmij je i zabierz sie od srodka auta
zdejmij plastiki
wszwstki linki dochodzace do obudowy nagarzwenicy
od komory silnika masz jeszcze 2 nakretki
sa one w lini pionowej dosłownie za silnikiem
na wysokosci nagrzewnicy
ale pamietaj wszytstkie srubki i nakretki
albo tu w dziale porady
http://www.vwgolf.pl/
a tu masz nagrzewnice
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=66877655
ps:wlasnie dzis wymienilem i juz mi baba nie bedzie marudzic ze smierdzi petrygo jak wlacze ogrzewanie
zdejmij plastiki
czajski
...mam ten sam problem co KERAJ ;( Jak czytam poradę mnicha, to się tak prosto wydaje - a byłem dopiero u mechanika - on straszy trzema dniami ciężkiej pracy! Cały kokpit chce demontować, włącznie z kierownicą! Chyba się sam za to wezmę. Jak macie jakieś fotki, lub rysunki co zdemontować i gdzie się odkręca - to będę wdzięczny. Mam MK2 dopiero od miesiąca i nie znam go jeszcze na tyle, żeby go samodzielnie z wprawą rozbierać.
- daaroo
czajski pisze:...mam ten sam problem co KERAJ ;( Jak czytam poradę mnicha, to się tak prosto wydaje - a byłem dopiero u mechanika - on straszy trzema dniami ciężkiej pracy! Cały kokpit chce demontować, włącznie z kierownicą! Chyba się sam za to wezmę. Jak macie jakieś fotki, lub rysunki co zdemontować i gdzie się odkręca - to będę wdzięczny. Mam MK2 dopiero od miesiąca i nie znam go jeszcze na tyle, żeby go samodzielnie z wprawą rozbierać.
to zabawny ten mechanik, trzy dni
- daaroo
tauka pisze:Tak pracują polscy mechanicy... Rozbierają pierwsego dnia, drugiego przez godzinę naprawiają, a trzeciego składają i liczą sobie za trzy dni roboty. U mnie gościowi sprawdzenie sondy zajęło dobre 4 godziny, podczas, gdy mój qmpel zrobił to w 5 min.
tacy mechanicy to powinni isc odrazu do odstrzału
czajski
Niestety - nie mam znajomego, zaufanego mechanika - chyba się sam wezmę - zacznę od upewnienia się, czy na pewno nagrzewnica. Pod dywanikiem u pasażera z przodu jest bardzo mokro i tłustawo - to chyba wystarczający dowód na uszkodzenie nagrzewnicy? Po włączeniu ciepłego nadmuchu na przednią szybę - momentalnie szyba paruje - do drugi argument. Minimalny ubytek płynu w układzie (ok 150g na miesiąc) to trzeci argument. Zacznę od zakupu nagrzewnicy gdzieś w sieci. Mam jeszce jedną nieprzyjemną usterkę - ale to już zostawię na inny temat.
Pozdrawiam - czekam na wskazówki - jestem zielony w sprawach mechaniki w autach osobowych - więc każda uwaga z Waszej strony jest dla mnie cenna.
sopel86lodz
witam mam podobny problem moja zdolna zona dolala zamiast plynu wody i nagrzewnice szlak trafil. Nie wiem jak sie zabrac do roboty zeby ja wyjac. Mechanik mowil ze trzeba zdemontowac cala deske rozdzielcza a z tym moze byc problem. Jak mozecie to napiszcie co mam po kolei robic. Z gory bardzo dziekuje. A jest to VW golf II 1.3 benzyna pozdor dla wszystkich fanow VW kontakt mail mic18@o2.pl gg4529582
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
