coś głucho stuka na dołkach
miras82
Post autor: miras82 » czw maja 15, 2008 21:13
Tak jak w temacie na nierównej drodze dochodzą do kabiny jakieś stuki. Byłem na przegladzie i nic nie znaleźli. Czy może to być łożysko amortyzatora? jak jest w golf III 97r.? tak jak w MKII?
a jeśli nie to to co może jeszcze być czego na przegladzie nie wykryli?
mirek
Wins
Post autor: Wins » czw maja 15, 2008 23:28
To co na przegładzę mówią to już jest w katastrofalnym stanie- o niewielkich wybiciach zawieszenia to nie wspominają.
W golfach zmiana zawieszenia nastąpiła w 94 roku wiec zawieszenie z MK II nie będzie pasowało do tego golfika.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt maja 16, 2008 00:14
Ale stuka z przodu czy tyłu, lewe kolo czy prawe. ??
Zawsze do przodu :D
Krzysiek212008
Post autor: Krzysiek212008 » pt maja 16, 2008 08:46
ja mam to samo tzn nie wiem czy to samo ale mi stuka z tylu tez bylem na przegladzie i oczywiscie wszystko oki. Takze dawalem ten temat na forum i jeden z kolegow mi napisal ze tuleje na tylnej belce do wymiany jeszcze nie wymienilem ale moze byc wlasnie to
miras82
Post autor: miras82 » pt maja 16, 2008 21:20
przód. tzn. byłem w kanale i też ogladłem. na wahaczach na 100% jest ok. drążki i swożnie tez ok. wydaje mi się, że z obu stron puka.dawałbym że z prawej bardziej. z tyłu tuleje ok i nic nie puka
mirek
Rotax
Post autor: Rotax » sob maja 17, 2008 11:33
Może masz poluzowane połączenie pomiędzy tłumikami i wydech stuka ci o tylną belkę...
miras82
Post autor: miras82 » sob maja 17, 2008 19:09
nie to napewno nie tłumik. nic z tyłu. ewidentnie coś w przodzie, okolice amortyzatorów-tak mi się wydaje. czy jest możliwy luz na łożyskach amortyzatorów. rok 97
mirek
norek111
Post autor: norek111 » sob maja 17, 2008 19:13
miras82 pisze:nie to napewno nie tłumik. nic z tyłu. ewidentnie coś w przodzie, okolice amortyzatorów-tak mi się wydaje. czy jest możliwy luz na łożyskach amortyzatorów. rok 97
obstawiam na lożysko amortyzatora
[ Dodano: 17 Maj 2008 19:16 ]
to samo w moim puka z prawej strony (wiadomo od czego) za pare dni biore się za naprawe
dyzio86
Post autor: dyzio86 » sob maja 17, 2008 20:07
miras82, ja u siebie mam takie stukanie.sam nie wiedzielam skad to sie bierze wiec pojechalem na przeglad na trzepaki i bylo ok.ale powiedzialem mechanikowi zeby sie przejechal i sam zobaczyl i uslyszal , okazalo sie ze klocki hamulcowe sa luzne.wyrobione sa
jarzma.a na trzepakach nic nie wykazalo bo trzeba przeciez hamulce wcisnac.sprawdz te klocki moze.
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 20:09 przez dyzio86, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
miras82
Post autor: miras82 » sob maja 17, 2008 20:57
same zaciski to luźne nie są. sprawdzałem z diagnostą. klocki to raczej też nie bo np. jade z górki, jest falownica na drodze, trzęsie jak cholera.przychamuje i jest to samo. to raczej też nie to
a jak to wymienić łożyska amortyzatorów? jakie tam idą łożyska?
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 21:00 przez miras82, łącznie zmieniany 1 raz.
mirek
dyzio86
Post autor: dyzio86 » sob maja 17, 2008 23:00
zaciski luźne nie są , tylko klocki są luźne.samemu mozna sprawdzic- wystarczy je poruszac.luzu maja ok 1 mm u mnie i to czuc jak sie rusza reka.
[ Dodano: 17 Maj 2008 23:03 ]
miras82 pisze:klocki to raczej też nie bo np. jade z górki, jest falownica na drodze, trzęsie jak cholera.przychamuje i jest to samo. to raczej też nie to
no faktycznie może nie klocki bo przy hamowaniu to nie slychac nic bo klocki sciska i juz nie maja tego luzu.
mozliwe jest samo stukniecie z poczatku hamowania
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 23:04 przez dyzio86, łącznie zmieniany 1 raz.
miras82
Post autor: miras82 » ndz maja 18, 2008 12:51
nie, to nic z klockami i zaciskami.stawiałbym na łozysko amortyzatora?????
mirek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
