woda wewnatrz kabiny
- Karcz3
- Very Important Driver
- Auto: Vw caddy mk1
- Silnik: 1.8
Witam posiadam Golfa 3 z silnikiem 1.9 TDI wersja trzy drzwiowa z szyberdachem. od jakiegos czasu do wnetrza samochodu dostaje sie woda od strony kierowcy. wyjałem cala tapicerke i wygluszenia ktore byly zawilgocona i stwierdzilem ze woda dostaje sie niedaleko bezpiecznikow po blotniku. nie wiem czy to przez odplywy z szyberdachu ciekie ta woda.
jesli ktos mial podobna sytuacje i sobie z nia poradził Prosze o POMOC
dzięki z góry i pozdro dla wszystkich
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
wg mnie sa 2 opce albo przez ktorys z otworow technicznych leje Ci sie woda albo masz zatwana rurke od szybra i Ci wali do srodka...najlepiej jest chyba sprawdzac na zywca czyli ja zrobil bym to tak ze albo podczas deszczu rozebral troszke golfa i wyjechal na zewnatrz w ramach obserwacji krtoredy sie leje albo po prostu zatrudnil kogos do pomocy aby nam polewal golfa woda a my obserwujemy w srodku ktoredy sie leje...weim ze troszke niepoważny sposob ale przynajmniej zdiagnozujesz usterke...a co za tym idzie pozbedziesz sie jej
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- rysiektr
i ta wersja bedzie chyba bardziej prawdopodobna...zdejmij lewą osłonę platykową slupka i sprawdz czy nie ma na niej wilgociprezesso pisze:mógł też spaść wężyk z szyny odprowadzającej wodę z szybera
- Karcz3
- Silnik: 1.8
Wielkie dzieki za informacje bo ta wersja z wezykiem z szyverdacha byla wlasciwa
bo akurat wychaczyl sie on i przez to dostae sie woda do srodak . tylko problem jest jak go zalozyc bo dojscie po deska rozdzielcza jest kiepskie. albo trzeba miec male raczki zeby tam grzebac czy musze wykrecac deske rozdzielcza zeby sie do niego dostac i moc zpowrotem wlozyc na miiesce.
Grzegi Siedlce
Witam mialem podobny problem proponuje sprawdzic wezyk odprowadzajacy wode przy drzwiach a dokladniej w okolicach zawiasu z karoseri wystaje ( przynajmniej powinien wystawac wezyk) jesli go nie ma tzn jest sama dziura to masz przyczyne bo wezyk jest albo w srodku tego otworu albo sie urwal jak u mnie to bylo i woda lala sie prosto do kabiny ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
